| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Demensionierung spinnt oder ich (650 mal gelesen)
mbtech Mitglied Techniker
Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ne Bemassung mit ADT 3.3 im Papierbereich erstellt. Dann mit dem selben Dimstyle die Bemassung. Nach sichern und erneutem oeffnen springen einige Masszahlen um z.B. 7'2 1/4" auf 685'2 3/16". Andere Mass bleiben im richtigem Vormat. Durch Eigenschaften uebernehemen habe ich die fehlerhaften bemassungen wieder geaendert. Speichern - Oeffnen, wieder das gleich die Bemassung die vorher um gesprungen ist springt wieder um. Was kann ich tun? mbtech ------------------ ADT 3.3 WinXP (SP1) Intel Xeon-A 2.66GHz nVIDIA GeForce Ti 4200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
hallo, unter den optionen gibt es eine karteikarte für die aec bemassung, steht die auf meter? ist der wert für die variable MEASUREMENT auf 1 für metrisch? (einfach in die befehlzeile eintippen) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
hallo, sind beide bemassungen aec bemassungen im papierbereich und wurden mit dem gleichen stil erstellt? man könnte die zeichnung in eine neue adt zeichnung einfügen und das layout über den DC oder den befehl "layout von vorlage" übernehmen. wurde die zeichnung schon mit datei -> dienstprogamme -> prüfung/bereinigen auf fehler untersucht? ist es vielleicht möglich die zeichnung hier im forum hochzuladen? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
