Thema: werkzeugbild? (320 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähmmm, in der werkzeugpalette zum beispiel zum erstellen einer mehrschaligen wand?!!! dachte, das heisst werkzeug? davor ist dann immer ein bildchen, eine treppe oder ein wandstück, gerendert, so ein's hätte ich auch gern in meinem geänderten "befehl"(?) in der werkzeugpalette. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
OK, dann meinen wir das Gleiche (mußte aber nochmal nachfragen) Dein Problem allerdings kann ich schwer nachvollziehen (ohne ADT zumindest), denn: Ich erstelle jetzt mal auf die einfachste Art&Weise ein Werkzeug in der Palette: Erstelle fünf Meter Wand mit entsprechendem Stil (und allen evtl. weiter vorh. Eigenschaften) und ziehe das Ding einfach per Drag&Drop in meine Palette !? Geht das so nicht im ADT ? [Wenn das Objekt am Monitor/im Zeichenbereich schattiert dargestellt ist zum Zeitpunkt des "in die Palette ziehens", so ist das erzeugte "Icon" auch in schattierter Darstellung] - ansonsten sorry, mir fehlt eben die passende Software - ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ihr beiden für's schnelle antworten, ist theoretisch so wie ihr sagt, a b e r hab' zuhause den effekt, dass das bild in drahtkörperdarstellung kommt, auch wenn's die "auswahl" gerendert dargestellt ist und hier im büro sind - grade gemerkt- alle bilder gerendert. muss also irgendwo einstellbar sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja, oder halt gouraud-schattiert? aber halt mit (render)material-darstellung. versteh ich sowieso nicht ganz, dass jetzt bei gouraud-schattiert material zu sehen ist, aber wenn ich rendere, sieht's echt mies aus?! ist das ne andere sorte (render)material? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
