Thema: Fenstereckelement Verschneidungen (1298 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 25. Okt. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier zwei Fensterelemente die auf der Ecke einen Holzpfosten haben. Also ein Eckelement wie bekomme ich die Verschneidungen hin? Das es in der Draufsicht aber auch in der Ansicht richtig dargestellt wird? Kann mir jemand helfen? Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard_2; Ecke zeichnen, dann ein Massenelement auf seperaten Layer in die Position des fensters zeichen. Überlagerung der Wand hinzufügen. Als Differenz definieren. Dadurch erhältst du das Loch für die Fenster in der Wand. Jetzt das Massenelement über die Layersteuerung ausschalten. Fenster in der gewünschten Größe frei einsetzen und an die richtige Position schieben. Sitzt alles an der richtigen STelle, nur noch ein Massenelement als Pfosten in die Spitze zeichen und fertig Die Lösung im Anhang Frage aber noch an Dich, Zeichnest Du komplizierte Wandabschlüsse immer so? Das kannst Du über Profile und Wandabschlußstil eleganter lösen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard_2, ist ganz einfach, man zeichnet den Abschluß als Polylinie vor die Wand. Klickt die Wand mit rechter Maustaste an und wählt Wandabschlüsse, automatisch berechnen. Folgt dem Dialog weiter mit Polylinie wählen, löschen usw. und zum Schluß erhält die Wand auf beiden Seiten den neuen Abschlußstil. Jetzt noch in dn Eigenschaftsdialog unter Abschluß Anfang und Ende den jeweilig gewunschten einstellen und fertig. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard_2, welche Giebelwand und welche Ecke? Normalerweise klappt es. Meist liegt nur ein Userfehler vor und wie der Befehl schon sagt Wandabschlußstil! Der funktioniert wirklich nur auf Anfänge und Enden von Wänden. Und dann gibt es noch die Laibungsstile die auf die Fenster und Türen anzuwenden sind. Meist sind es kleine Fehler die man macht. Es steht eigentlich alles in den Befehls zeilen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kajomies, bei dem Fenstereckelement was du mir erstellt hast bekomme ich keine abschlüsse hin am ende der Fenster da bleibt die Wand offen zwischen den beiden Mauern. Oder geht das da nicht? Kannst ja noch mal in die Zeichnung schauen die ist ja noch ein paar Beiträge weiter oben drin. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 31. Okt. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard_2, ich glaube Du meinst den Laibungsstil der Fenster und nicht den Abschlußstil der Wand. Bei diesem Eckfenster welches ich gebaut habe geht das nicht. Ich habe ja ein Loch in die Wand gemacht und dann ein freies Fenster dahinein geschoben. Um auch hier einen richtigen Laibungsabschluß zu erhalten mußt Du mit Überlagerungen arbeiten. Also ein Massenelement in der richtigen Größe zeichnen das richtige Material vergeben und dann die Wand mit rechter Maustaste anklicken und Überlagerung auswählen. Die Überlagerung kannst Du glaub ich einer bestimmten Schicht deiner Wand zuweisen. Das mußt du einmal ausprobieren. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
