| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speichern und Drucken mehrere Zeichnungen (1946 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Fangemeinde! Ich hab' da mal 'ne Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit, mehrere Dateien automatisch in verschiedenen Formaten abzuspeichern? Ich habe diese (ca. 100 Zeichnungen) mit ADT2005 erzeugt und möchte alle jeweils im DWG- und DXF-Format (ACAD2000) sowie im DWF-Format(2005) speichern. Da alle Zeichnungen das gleiche Format (DIN A3) haben, kann ich diese als Plansatz mit dem "Manager für Planunterlagen" zwar einfach ausdrucken bzw. im DWF-Format abspeichern, aber dabei schreibt mir dieser Manager alle Zeichnungen in eine einzige DWF. Ich benötige aber für jede Zeichnung gesonderte Dateien. Gleiches passiert mir beim Ausdruck mittels PDF-Genie (von Data Becker). Obwohl ich dieses Programm so eingestellt habe, dass die PDF-Dokumente nicht gesammelt, sondern einzeln ausgegeben werden sollen, werden wieder alle Zeichnungen in eine Datei geschrieben. Die einzige Idee, die ich hätte, wäre ein Lisp-Programm, das diese Vorgänge automatisch vornimmt. Eine andere (einfachere) Möglichkeit wäre natürlich noch besser. Für Anregungen und Tipps bin ich dankbar. Ein schönes Wochenende. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Okt. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Guten Morgen Michael, falls du die Zeichnungen in einem Plansatz hast, kannst du unter Publizieren - Publizierungsoptionen des Plansatzes zwischen Einseitige DWF und Mehrseitigen DWF auswählen. Problematischer wird es bei dwg2000, da dieses Format nicht alle Objekte unterstützt, kann etwas "verloren" gehen. Es gibt einen Batch-Drawing-Converter bei Autodesk, mit dem du ganze Verzeichnisse von dwg2004 nach dwg2000 konvertieren kannst. Eine letzte Möglichkeit wäre für den gesamten Plansatz e-transmit auszuwählen, da du dort das 2000er Format angeben kannst, und dann vor der Konvertiereung noch ein "export to dwg" ausgeführt wird. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Okt. 2004 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom, die Einstellung "mehrseitige DWF" habe ich zwar schon mal gesehen, aber nicht mehr dran gedacht. Vielen Dank für den Hinweis - jetzt funktioniert's (hätte ich auch selbst drauf kommen können). Noch besser ist dein Tipp mit dem Batch-Converter. Diesen kannte ich noch gar nicht. Ich habe ihn bei Autodesk heruntergeladen und installiert - alles funktionierte prima. Da die Zeichnungen keine ADT2005-typischen Elemente enthalten, ist es auch kein Problem mit dem möglichen Verlust einiger Daten. Mit e-transmit funktioniert's übrigens auch sehr gut. Allerdings muss ich immer noch nach einer Lösung für die Speicherung als DXF-2000-Datei und als PDF-Dokument suchen. Nochmals vielen Dank! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
