Thema: Dartellungsverwaltung (3621 mal gelesen)
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe im ADT2005 über den Projektnavigator gearbeitet und nun im Bereich der Ansichten einen Grundrißplan für ein Obergeschoß zusammengestellt. Insgesamt sind es vier Xrefs. Aussen-, Innenwände, Treppe und Dach. Wenn das Dach aber über den Wänden liegt, sieht man ja vom Grundriss nichts mehr. Ich beschränke also in der Darstellungsverwaltung für die Konfiguration 1:100 die Höhe der Darstellung auf 1.5 und die Schnitthöhe auf 1. Wenn das eingestellt ist, gehe ich in die Kategorie Plan 1:100 und stelle hier nach unter Klassifizierung den punkt 1 (AEC...)aktiv. Jetzt habe ich zwar mein Dach soweit runtergeschnitten das ich in den Grundriss reinsehen könnte wenn denn dann die Wände da wären. wo ist mein schalter, der die Wände wieder einschaltet ? Hoffentlich weis einer von Euch Rat mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hallo Kajomies, das klappt so nur in der Modelldarstellung, im Grundriss ist es leichter wenn du in der Darstellung der Dachelemente "Körper über der Schnittebene" nicht aktivierst, dann werden auch die Dachelemente richtig geschnitten - sofern hier nicht die Schnittebene überschrieben ist (ich glaube bie Dachelementen ist die standardmaßig bei 0). Wände, die du auf die Dachelemente Projeziert hast, als Modellschnitt darstellen, dann sieht die Dachgeschossdarstellung schon fast perfekt aus. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sleepless, hat super geklappt und so promte Antwort. Wünscht man sich immer. Doch ein nächstes Problem bei dieser Darstellung tut sich auf. In die Dachflächen sind Dachfenster eingebaut. Da diese in der Draufsicht 1:100 sich nur wie Fenster in der Wand darstellen, habe ich sie in der Draufsicht in der Darstellungsverwaltung mit Modell 1:100 aktiv definiert. Dadurch sieht man die Fenster natürlich in der Schrägstellung. Und hier habe ich nicht die Möglichkeit wie bei den Dachelementen. Wie kann ich es erreichen, daß die Schnittebene diese Fenster unterhalb zeigt, oberhalb nicht? Bisher fällt mir nur ein, daß ich die Fenster mit einem anderen Linietyp zeichnen lasse. Aber so richtig gut ist das nicht. Vielleicht weißt Du oder jemand da draussen eine Lösung mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hallo, ich sagte doch: "fast perfekt" Hab schon ziemlich alles versucht, Modelldarstellung, Block mit Massenelement, Fassade, Tür-Fensterkombi (Massenblock in Modelldarstellung war am vielversprechensten. Bislang blende ich die Fenster im Grundriss aus und füge einen Durchbruch in die Decke ein - sieht schon fast so aus wie ich es gerne hätte. Falls für die Dachfenster jemand eine Lösung mit ADT-Boardmitteln hat, dann wäre ich auch sehr daran interessiert. Auch wenn's noch nicht ganz soweit ist: Schönes Wochenende für alle. Tom p.s. here comes the sun - juhu.
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sleepless, wie stellt Ihr eure Dachgeschosse denn dar? Wenn ein Ziel zusammengesucht werden soll ist es vielleicht mal ein paar Anforderunge n zu definieren. Ich habe mal ein Bild von einem meiner Dachgeschoße in den Anhang gestellt. Sagt mal was dazu. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
hey kajomies, also bei mir sieht das ähnlich aus, wobei ich jetzt auch dazu sagen sollte, dass Schrägdächer zur Zeit bei mir eher die Ausnahme sind. Dachfenster habe ich bisher in der Grundrissdarstellung "weggelassen", da ich z.B. die Sparren und alle Dachkanten auch über der Schnittebene darstelle (verdeckt)und so eben auch die Fensteröffnungen schon "sichtbar" und bemassbar sind. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
