Hallo ADT2005
es ist möglich was Du willst.
1. zeichne Deine Grundrißform der Stütze als geschlossene Polylinie.
2. rufe aus dem Pulldownmenü Format, benutzerdefinierte Tragwerksform festlegen auf.
in der Befehlszeile erscheint jetzt Dein Dialog.
wähle neu und lege Deinen Namen fest.
dann wähle G fürGrafik und P für Deine Darstellung nicht N und auch nicht H sonst mußt du alle drei Formen festlegen also P auswählen für Plan. Polylinie löschen nein kann man später machen. Dann Deine Grundrissform auswählen. Je nach dem einen weiteren Ring auswählen, der aber den ersten nicht schneiden darf. Dann den Schwerpunkt, den Einfügepunkt deiner Stütze bestimmen und dann noch dreimal enter eingeben.
Jetzt im Stilmanager unter Tragwerk einen neuen Stil anlegen und diesen Bearbeiten. Also auf den neuen Stil mit rechter Maustaste klicken und Bearbeiten auswählen.
Der Dialog Tragwerksstil bearbeiten taucht auf und hier findest Du die Registerkarte Gestaltung. Die auswählen und dort wo im Augenblick noch Standart steht klicks Du rein, hinten auf das Hackchen und es kommt eine Liste aus der Du Deinen eben angelegten Stil auswählen kannst .
Jetzt ist Dein Stil fest eingerichtet und jederzeit einsetzbar. Denk aber daran, daß die Stile in Deiner Zeichnung gespeichert werden. Um ihn ständig zu finden speicher ihn auch in der Datei ab in der die Tragwerksstile zu finden sind ab.
