Thema: Wandöffnung in der Ecke (1242 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 64bit / Revit 2020
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich setze in einer Wandecke eine Öffnung, um dann ein Fassadenelement einzufügen. Die Begrenzungslinien der Wand werden aber nicht richtig dargestellt, weil am Punkt der Verschneidung die durchgehende Begrenzungslinie eben nicht durchgeht. Ich weiß, ich könnte die Verschneidung ganz unterbinden, dann hätte ich die Linie, aber wenn ich dann einen Schnitt durch die Brüstungsebene lege, sind die Wände ja auch nicht verschnitten! Problem s. Bild ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo seiti, Du hast eine Öffnung in deine Wand eingebaut. Gehe in die Objektdarstellung deiner Öffnung rein und schalte die Darstellung im z.B.Plan 1:100 für Öffnungsbreiten aus. Die Öffnungslängen stellen bei dir die Fensterbank dar, die aber auch noch einmal anders über die Fensterbankdarstellung seperat geschaltet werden kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo seiti ! Geh in die Wand, wo sich das Element befindet und überschreibe die Anfangs- oder Endverschneidung (je nach Richtung der Wand). Setze den Wert etwas kleiner an, dann müßte es gehen. Gruß FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Tipps. Leider ist die Situation unverändert. Ich habe die Darstellung aller Öffnungslinien und die Fensterbank abgeschaltet und beim Verschneidungsradius arbeite ich in der Regel immer mit "0". Und immer noch fehlt die Linie. Zum nachvollziehen habe ich mal eine solche Ecke angehängt. Ist aus ADT 2005. Gruß seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Seti, für dein ursprüngliches Problem habe ich zwar auch keine bessere Lösung, aber die markierte Situation ist etwas anders. Was spricht gegen folgendes: 1) erste Wand bis zum Fassadenelement zeichnen. 2) Zweite Wand mit Unterkantenversatz von der Basislinie 2.5m bis zur Aussenwand zeichnen. 3) du kannst bei der 2.Wand noch die Anzeige über der Schnittebene aktivieren, dann sieht man auch den (Sturz/UZ) im Plan. Nur in einer Innenansicht und im Modell hast du die Trennungslinnie zwischen den beiden Wänden alles andere ist ok. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für die Antwort. Prinzipiell spricht nichts gegen Deine Lösung, außer vielleicht mein überzogener Perfektionismus und das komische Gefühl, dass ein Produkt, das ein paar Tausend Euros verschlingt so etwas banales eigentlich ohne Umwege schaffen müsste. Aber sicherlich ist Dein Umweg der schönste. Ich hatte sowas auch schon damit gelöst, die Öffnung nicht 1.885 breit zu zeichnen, sondern 1.8849999 - dann hat ADT nämlich plötzlich keine Probleme mehr mit der Darstellung und bei der Vermaßung gibts auch keine Probleme, wenn man die Genauigkeit passend eingestellt hat. Aber schön isses eben nicht! Gruß seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo seiti Die Lösung im Anhang Es liegt an den beiden Öffnungen die im Verschneidungspunkt über Eck liegen das kann die Wand nicht. Die Lösung: Dein Fassadenelement ohne Öffnung zeichnen. Die Wand vor der Fassade enden lassen. über dem Fassendenelement eine Massenelement als Sturz zeichnen und dieses dann als 3D Modifikator der Wand zuordnen. Fertig Schraffur stimmt, Linie ist da, 2D und 3D. Hoffentlich kommst Du damit weiter. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
