Thema: Stahltreppe (1712 mal gelesen)
mar Mitglied Bautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 11.02.2004 ADT 2006 Windows XP
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, habt ihr vielleicht eine gute idee, wie ich am besten eine Stahltreppe mit ADT 3.3 zeichne?! Die Treppe soll Wangen aus einem U-Profil haben und Stufen ohne Setzstufen. Um Anregung jeglicher Art wäre ich froh. Gruß mar
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hossa Mar, so wie ich das sehe, geht das in ADT3.3 nicht. Was Du machen kannst, die Wangen Deinen gewünschten Maßen anpassen (rechteckige Wangen) und die Setzstufe ausschalten, dann wird sie loghischerweise nicht mehr angezeigt. Das U dann im Schnitt erst nachträglich 2D ergänzen. Nicht toll, aber eine Möglichkeit. Oder: Nur Stufen anzeigen lassen (keine Wangen) und dann nachträglich mit Volumenkörper oder Massenlement eine Wange dranfügen als eigenständiges Element. Grüße aus dem bedeckten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi martl, danke für deine Tipps! Die zwei Möglichkeiten sind mir auch schon eingefallen. Ich konnte mich nur noch nicht entscheiden. Nehme ich die Variante ungenau und einfach oder aufwendig und genauer :-) Insgeheim hatte ich natürlich gehofft, daß es vielleicht genau und einfach gehen könnte, aber das war wohl nix :-( Na, da war ich zumindest nicht auf dem Holzweg ! :-) Grüße aus dem abschnittsweise sonnigen Krefeld mar
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hi Mar, Ich glaube, wenn ich Zeit hätte rumzufummeln, würde ich die Variante mit dem U-förmigen Volumenkörper bevorzugen, weil dann der Schnitt mit wahren Größen angezeigt wird und mir Arbeit im Schnitt erspart. Ausserdem sind Animationen und Perspektiven davon netter und stimmiger anzuschauen. Aber da kommt es eben drauf an was Du damit noch anfangen willst. Na denn, viel Spaß noch und heute kommt wohl keine Sonne in München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martl, da hast du mich ja auf etwas Neues gestoßen ! :-) Bisher habe ich mit Massenelementen gearbeitet, aber diese Volumenkörper scheinen nicht übel zu sein. Ich habe eben mal in der Hilfe unter Volumenkörper nachgeschaut. Ich glaube, ich werde mich mal damit beschäftigen. Mal schauen was dabei herauskommt :-) Wenn bei dir schon keine Sonne zu sehen ist, dann schicke ich wenigstens sonnige Grüße :-) mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo Mar, neben den zwei genannten Möglichkeiten, besteht natürlich auch die Möglichkeit die Wange gegen einen nachträglich hinzuzufügenden Träger zu ersetzen. Vorteil ist hier: im Tragwerkskatalog bestehen schon U-Träger, man´muß sie nicht lange zurechtbauen. Ich glaube die kann man nachträglich auch in Massen oder Volumenmodelle abändern. Vorteil bei Trägern ist die Einstellbarkeit der Trägerköpfe wenn man sie zusammenstoßen muß. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kajomies, ich habe mir meine Treppe jetzt so konstruiert, daß ich den Stil "Standard" gewählt und die Setzstufen ausgeblendet habe. Die Treppenwangen sind nachträglich mit einem Tragwerk erstellt. Mir fiel nämlich ein, daß man ein Tragwerk an einem vorgegebenen Pfad extrudieren kann. Das sieht ganz vernünftig aus. Ich hätte zwar am Fußpunkt der Wangen die Träger stutzen müssen, aber das hat noch nicht so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe:-) Ich nehme mal an, daß das auch dein Vorschlag war, oder !? Ich danke dir aber trotzdem für deinen Tip! Was meinst du mit: "Vorteil bei Trägern ist die Einstellbarkeit der Trägerköpfe wenn man sie zusammenstoßen muß." ? Gruß mar
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo Mar jedes Tragwerk hat einen Start und einen Endpunkt. Das sind für mich die "Trägerköpfe". Du hast also deinen Träger erstellt und genau unten das Problem getroffen. Der Träger muß an den Boden angepasst werden. Wenn du Deinen Träger jetzt markierst und mit der rechten Maustaste die Trägereigenschaften auswählst gibt es einen Tragwerkseigenschaften Dialog mit der Karteikarte Stutzebenen. Damit kannst Du die Trägerköpfe an deine Situation anpassen. Damit kommt man schon viel weiter mfg
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kajomies, vielleicht kannst du mir erklären wie das mit dem Stutzen funktioniert. Ich bin jetzt unter den Tragwerkeigenschaften in dem Eingabefenster der Stutzebene. Wenn ich auf "Hinzufügen" drücke, kann ich verschiedene Eingaben vornehmen, z.B den Winkel der Drehung um y oder z. Was mache ich denn, wenn ich den Winkel nicht kenne oder der Winkel ganz ungerade ist ? Wie gehe ich da vor ? Gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo Mar, hoffentlich bekomme ich es noch zusammen, Du hast einen Träger von rechts nach links orthogonal gezeichnet.jetzt mußt Du den Träger zunächst einmal einkürzen in xRichtung um die Abkantung ganz auf den Träger zu bekommen. Einmal für den Anfang mit positiven Werten und für das Ende mit negativen Werten. Bei versatz von y bzw z machst Du den Träger schmäler bzw kleiner. Um den Träger im Querschnitt abzuschrägen muß Du eine "Fläche" um die Y-Achse entsprechend Deinem Winkel drehen. Ich habe eine Steigung von 45° von rechts nach links beim Träger dann muß ich bei der Y Drehung -45 eingeben um den "Fuß" des Trägers eben auf dem Boden aufzusetzen. Bei einer 60° Steigung gibst Du -30 bei der Y-Drehung ein. Je nach dem muß Du dann aber nocheinmal den X Versatz korrigieren. Hast du das alles richtig gemacht, kannst du den Träger an die richtige Position schieben und fertig. Die z-Drehung würde eine Schräge in der Längsachse des Trägers erzeugen. Mit dem Ende des Trägers mußt Du es natürlich genauso machen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kajomies, vom Prinzip habe ich deine Erklärung verstanden :-) Ich habe nur das Problem, daß ich keinen glatten Winkel(z.B. 45°) habe, sondern einen sehr krummen mit vielen Stellen hinterm Komma. Ich könnte höchstens auf- oder abrunden, aber das wird dann sehr wahrscheinlich nicht genau genug für den Stahlbau. Man kann Tragwerke aber auch nicht stutzen, dehnen oder wie bei Wänden mit "3D-Modell modifizieren" bearbeiten, oder !? Ich arbeite mit ADT 3.3. Weißt du wie es bei den neueren Versionen aussieht? Die Treppe habe ich schon irgendwie hingefriemelt. Mir geht es jetzt bei meinen Fragen generell um das Bearbeiten von Tragwerken. Vielleicht hast du darauf auch noch eine Antwort, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag :-) Gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo mar, Du kannst auch krumme Winkel eingeben. Unter Format Einheiten mußt Du nur die Genauigkeit der Winkel richtig eingeben und ggf auch in Deinem Bemassungsstil (zur Kontrolle). Wenn das alles richtig eingestellt ist, muß Du deinen krummen Winkel auch eingeben können. Im ADT 2005 kann man alle AEC Objekte stutzen dehnen usw. Bei den Tragwerken ist noch vereinfachend die grafische Bearbeitung der Tragwerksköpfe hinzugekommen. Das ADT 2005 ist gegenüber 3.3 schon erheblich weiter und ausgereifter. Wünsche bleiben dennoch immer offen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kajomies, ich gebe auf und werde mich dem Programm fügen :-) Ich habe die Genauigkeit der Einheiten erhöht, so wie du es beschrieben hast, und das Ergebniss kann sich sehen lassen :-) Vielen Dank nochmal für deinen Beistand gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo mar, was heißt denn hier aufgeben und ich beuge mich dem Programm? Stell Dir nur mal vor Du hättest Deinen schrägen Winkel 87,56983° von Hand zeichnen müssen. Oder glaubst Du vielleicht mit ADT oder einer anderen Software kommst Du um Detailzeichnungen 1:1 rum? Fast alle Progs sind tauglich für eine gute 1:100 Darstellung und für eine ausreichende 1:50 Darstellung in den etwas schwierigeren Bereichen den Rest mußt Du weiterhin mit Autocad Bordmitteln also Hammer und Meißel ausführen. Mit den nachfolgenden Versionen wird es komfortabler und es ist mehr möglich aber Wünsche sind immer noch da. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kajomies, wenn ich von Hand gezeichnet hätte, dann hätte ich einen 0.7er Stift genommen ;-) Nein, ich hatte mir das nur etwas einfacher vorgestellt. Du weißt schon, ein Knopfdruck und so...naja, die Unwissenden :-) Wie gesagt, das sieht jetzt schon gut aus. Das liegt nur am Fluch der Technik, daß man so nah ranzoomen kann und jede Ungenauigkeit sieht! :-) Auf dem geplotteten Plan sieht man diese natürlich nicht. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
