Thema: Türen zugemauert (944 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich sinniere gerade darüber, wie man denn am besten Türen darstellt, die zugemauert sind, mit den Bordmitteln vom ADT. Ein Kollege meinte, ich solle eine Wand in der Wand zeichnen. Die Idee finde ich nicht gut, weil so zumindest schon mal die Bauteillisten falsch sind. Und die Wandflächenberechnung gerät doch so auch aus den Fugen. Wie macht ihr das? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo Johannes, ich hätte da zwei Vorschläge: 1) Türstil mit Benutzerdefiniertem Block (Massenelement), geht bis auf die Schraffur ganz gut. 2) Tür- und Fenster-Kombination, wobei die Standardfüllung dann als Material z.B. MW bekommt, Rahmen und Pfosten = keine - Schraffur perfekt, allerdings muss man dann bei den Bauteillisten aufpassen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Moin, bei Tipp 1 von Sleeples kann man dem Massenelement doch vor dem Erstellen des Blockes ein Material zuweisen. Dann hätte man es auch mit der Schraffur. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo ADTZE, das ist richtig, nur leider wird die Schraffur dann verzerrt, wenn man einen Block für alle Türbreiten haben möchte, da dieser ja an Breite und Tiefe skaliert werden muss, also müsste man für jede Türbreite einen eigenen Massenblock erstellen. Falls ich mich da irre, bitte Korrektur, dann kann ich auch dazulernern. Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 18. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 18. Okt. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo zusammen, der Kollege von Dressel hat schon gar nicht so unrecht. Man zeichnet wirklich eine Wand in eine Wand. Etwas was gemauert wird ist eine Wand, auch wenn es in einer Tür steht. Ich würde lediglich zwei Sachen einrichten: 1. einen neuen Stil in der gewünschten Breite und Grundhöhe 2. eine neue Verschneidungsgruppe Vorteile sind wohl eindeutig in der schnellen und einfachen Stilerstellung, Schraffuren dürften dabei natürlich auch keine Probleme darstellen und Bauteillisten? auch kein Problem, da der neue Wandstil in einer eigenen Zeile vorkommt mit dem Stilnamen und somit eindeutig identifiziert werden kann. Die Tür gehört natürlich auch in einen eigenen Stil z.B. Abbruchtür mit x Linie dargestellt. Mit Massenelementen geht es zwar auch aber ich glaube mit dem Wandbefehl geht es wirklich einfacher. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo zusammen, also ich finde Sleepless Idee einfach umzusetzen: die geschlossene Tür mit Öffnung aus Wand ausschneiden und dann mit einem Massenlement schliessen. Will ich im Grundriss den Türflügel sehen ergänze ich das durch einen 2D-Block ohne in den Stilen rumzuwurschteln, Linientyp wie gewünscht, Skalieren nach Bedarf ohne Probleme mit Varia. Vorteile: -Tür wird nicht mit ausgewertet -Massenlemente können ja jede Schraffur erhalten und sind selbst einzeln auswertbar Grüße aus München (wolkig, bedeckt) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo Martl und wie wird bei euch der Abriss ausgewertet? Ist das keine Masse die ermittelt werden muß? Also wenn ich eine Tür eingebaut habe oder sie ist im Bestandsplan vorhanden, wird für diese eine Tür der Stil geändert und ich habe die Abrissdarstellung auf dem Plan und in den Bauteillisten steht auch eine Tür mit Abrissmasse an die ich nicht virtuell denken muß? Aber jeder machts ja anders mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ufo Mitglied Architktur
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo! Wir haben uns immer mit einem Wandstil beholfen der "Neubau" heisst, die Wandlisten könne dann recht gut sortiert werden, das war früher! Jetzt haben wir das "MUM Abbruch" Tool im Einsatz welches recht günstig ist und sich beim ersten Umbauprojekt rechnet spätestens dann wenn aus den Behördenplänen einen Polierplan wird. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Ja eben kajomies, so bekomme ich doch genau die Abrissmasse ohne irgendwie mit Stilen rumtricksen zu müssen, oder seh ich da was falsch? Man kann doch (wie oben schon erwähnt)die Massenlemente alleine auch auswerten. Und die haben ja eine Masse. Viele Wege, viele Lösungsmöglichkeiten, viele Ideen. Mach ma weiter so ;-)) Grüße aus dem bedeckten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
ich plädiere auch für „Wand in Wand“, weils beim Bauen im Bestand noch mehr zu regeln gibt als nur Türzumauern. Also: separate Altbau-Zeichnungsvorlage mit (möglichst variablen) Wandstilen für Bestand, Abbruch, Neu - ebenso hinsichtlich Öffnungen, Fenstern, Türen, ... mit entspr. Darstellungen (Schraffuren, x-Symbolen, ...), Auswertung über anpassbare Bauteillisten (s. jpg) - sowie ggf. zusätzlich in Excel (Menü Daten: Sortieren, Teiler-gebnisse), da eine Summierung nach Stil in purem ADT leider wohl nicht geht. So erhält man die entspr. getrennten Massen für die AVA – aber natürlich nicht VOB-gerecht. Ist vielleicht etwas aufwändiger, aber dafür m.E. stimmiger. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo zusammen, nichts desto trotz, Wand in Wand wird bei mir der Favorit bleiben und ebenfalls das überzeichnen einer Tür sowie das verändern der Stile. Das von UFO angesprochene Umbautool macht meiner meinung nichts anderes als segmente auszubrechen und mit einem anderen Stil versehen. Was mit Bordmitteln aus dem Adt auch einfach herzustellen ist dann aber nicht Menügeführt. Dafür zahl ich nix denn die Stile habe ich schon und eine Wand in drei Teile teilen kann ich auch. Und was die Massen angeht erhalte ich tatsächlich auch in den Bauteiltabellen eine Auswertung hinsichtlich der Massenkörper aber eine Tür einfach nicht zeichnen, bzw mittels Block ersetzten, das taucht nicht automatisch in der Bauteilliste auf. Verändere ich den Stil einer Tür verändert sich auch die Bauteiltabelle. Beim Massenelement habe ich nur das Volumen und kann es nicht mehr einer Tür zuordnen. Ich habe ein Mauervolumen und vergesse den Türabris da ich die ja auch nicht gezeichnet habe. Und zum Schluß man kann über Aufsätze dem ADT sogar VOB gerechte Massen ziehen. mfg
