Thema: von Dwg zu Bilddatei (851 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche aus meinen colorierten Grundrissen eine Bilddatei zu machen. Folgende Versuche schlugen fehl: 1.publish to jpg die Strichlinien (gersde neben farbigen Schraffuren) werden zu pixelig, trotz maximaler Pixelauflösung im Drucker, d.h die nötige Schärfe fehlt! 2. export eps die Verlaufs Schraffuren verschwinden! 3. print to pdf bestes Ergebniss allerdings kann ich die PDF Datei nicht in ein Bmp umwandeln, mit dem Programm pdf tool werden die Farbflächen einzeln abgespeichert! Was gibt es noch für Möglichkeiten? Thanks for help ciao Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hallo Piedro, dein erster Weg PuplishToJpg ist schon der richtige. Allerdings sind die Auflösungen, die Standardmäßig dabei sind, nicht zu gebrauchen. Leg dir deshalb benutzerdefinierte Papierformate an. In denen stellst du dann die Pixelanzahl hoch genug ein. z.B.: A4 300DPI -> 2480 x 3508 Pixel Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
hallo, bei pc3 dateien kann man ein benutzerspezifisches papierformat anlegen. vielleicht hilft es hier für den jpg plotter eine viel höhere auflösung zu wählen: plot ->eigeschaften -> geräte und dokumenteinstellungen -> benutzerspezifische papiergröss -> hinzufügen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hallo Piedro, hast du schonmal versucht, den Weg über ein anderes Programm zu gehen? In CorelDraw oder Adobe Illustrator kann man z.B. dwg´s oder dxf´s einlesen, die dort noch "nachbearbeiten" und dann als Pixelbild exportieren...!? Gruß URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke an alle, ich bin einen anderen Weg gegangen habe einen Programminternen TIFF Drucker installiert. Allerdings läßt sich hier das FOrmat nur auf SUN Größe hochstellen. Die Linien in der Tiff Datei werden insgesamt besser als mit dem JPG höherer Auflösung. Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung des Tiff Druckers noch höher einzustellen? ciao Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
hallo, das hatte ich oben schon beschrieben: plot ->eigenschaften -> geräte und dokumenteinstellungen -> benutzerspezifische papiergrösse -> hinzufügen. diese beschreibung gilt für jeden pc3 drucker und hat nichts mit dem format wie jpg/tiff/gif zutun. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2004 palladiox 2004 classic viz 3 win xp
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
hallo piedro, es gibt noch da noch einen anderen weg! - neuen plotter hinzufügen: adobe postscript level1 plus / in datei plotten - diesen dann zum plotten auswählen / alle benötigten einstellungen einstellen incl. speicherort der plottdatei - die erstellte eps datei kann dann in den meisten bildbearbeitungsprogrammen geöffnet werden und dabei kann man die gewünschten dpi einstellen (da eps ein vektorformat ist) - ausgabe nach gewünschten format oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
