Thema: ADT 2005 nicht vollständig geladen!? (436 mal gelesen)
archi student Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mein adt 2005 ist nicht mehr vollständig! in der obersten zeile fehlen die menüs: "datei, bearbeiten, ansicht" usw.! dort steht nur noch "express"! gibt es einen befehl mit dem diese wieder geladen werden können? gruss carsten
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Okt. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi student
hallo, wenn du in die befehlszeile MENÜLAD eingibst, kannst du auf der 2ten karteikarte das pulldownmenü wieder auffüllen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chris, vielen dank für deine antwort - hat auch alles geklappt, die menüs sind dann wieder da. doch leider muss ich dieses nach jedem neustart des programms wiederholen! gibt es die möglichkeit dieses wieder automatisch zu laden? mfg carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi student
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi student
Hallo, ich stochere auch mal mit im Nebel: Menüs werden mit dem jeweiligen profil mitgesichert, das ganze funktioniert aber nur, wenn sich autocad beim beenden nicht im "zero-doc-modus" befindet, also mindestens eine (leere) zeichnung offen ist. versuche mal vor dem beenden noch eine neue datei zu erstellen. z.b. über qnew. HTH Tom Schöne Woche allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
