Thema: Treppe Podest (3924 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard, ich habe die Treppe mal erstellt und bereitgestellt. Das größte Problem ist sicherlich die Anpassung des Podestes. Das kann man sehr elegant über die rechte Maustaste (auf die Treppe) und den Befehl "Kante anpassen" -> "Projizieren" erledigen. Dafür zeichnest Du dir 2 Polylinien, an die Du die Treppenkante projizierst. Ich habe das in 2 Schritten getan. Das Bild "Polylinie_1.jpg" zeigt die erste Kante (horizontal unten) und bei "Polylinie_2.jpg" habe ich die vertikale Kante rechts angewählt. Bei den Eigenschaften der Treppe habe ich dann noch unter "Podestverlängerung" das Maß "B"-"Entfernung zum ersten Auftritt" auf "0.1" eingestellt. Laufbreite steht bei 1.30m, Ausrichtung rechts (habe die Treppe am Antritt rechts begonnen zu zeichnen). An den genauen Maßen kann man hier und da noch ein wenig drehen. Da bräuchte man noch mehr Angaben, um es exakt hinzubekommen. Christian
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke dir werde mir das morgen mal genauer ansehen. Wie ist das eigendlich verschneiden sich die Wände mit der Treppe, denn im Erdgeschoss ist ein Raum unter der Treppe. Ja als anfänger habe ich das nicht leicht. Ich danke dir noch mal. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
hallo, nein wände verschneiden sich nicht automatisch mit treppen oder umgekehrt. deswegen hat ja christian auch das projezieren an die polylinien gemacht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard, wie Chris schon schrieb, verschneiden sich die Wände nicht automatisch mit der Treppe. Wenn Du Wände unter der Treppe einbauen willst, die an der UK der Treppe enden, so kannst Du 2 Möglichkeiten probieren. Beide beginnen mit einem Klick auf die rechte Maustaste (auf die markierte Wand), dann wählst Du aus dem Kontextmenü "Ober/Unterkante"-> "Oberkante modifizieren". In der Befehlszeile stehen mehrere Optionen. Jetzt kommt die Trennung der Wege: 1.) "AUT" für "Automatisch projizieren" wählen. Funktioniert bei geraden Oberkanten und evt. bei abgetreppten Formen. 2.) "P" für "auf Polylinie projizieren". Mit dieser Variante habe ich die Wand unter dem Lauf projiziert (siehe jpg). Man muß beim Zeichnen der Polylinie darauf achten, daß das BKS gedreht wird. Sonst gibt es Probleme beim Erstellen der Polylinie. Schönes Wochenende, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
