Hallo Gerhard,
wenn Du es ohne Projektnavigator machen willst:
Du hast jedes Geschoss in einer einzelnen Datei; lege eine neue Zeichnung an und speichere sie z.B. als Gesamt.dwg: Dort werden die XRef eingelesen.
Lege Dir für bequemes an- und ausschalten der Geschosse neue Layer an, auf die Du dann die einzelnen Zeichnungen als XRef legst
Unter ADT3.3 hiess das Menü [Einfügen - XRef...], hab grad das ADT 2005 nicht zur Hand, also bitte suchen
Mit der aufgehenden Maske Datei suchen und auswählen, in der neuen Maske PFAD SPEICHERN deaktivieren (dann müssen Gesamtzeichnung und Einzelzeichnung in einem Ordner liegen)
Mit der z-Koordinate steuerst, auf welche Höhe jedes GEschoss gelegt wird. Dammit Du nur die z-Koordinate ändern mußt, sollten alle Geschosse auf den selben Koordinaten gezeichnet sein (x,y)
Damit jede Referenz wie gewohnt auf die Layer verschieben oder vorher schon jeweils Layer aktuell stellen. Damit kannst Du dann in den Ansichtsfenstern bequem die übereinanderlöeigenden GEschosse an- und ausschalten.
Wie gewohnt Schnitt durch das Gesamtgebäude legen.
Zum Nachbearbeiten der Geschosshöhen ist die Eigenschfatenpalette gut geeignet (z-Koordinate). Sonst z.B. in einer Isometrie mit SCHIEBEN das Geschoss platzieren.
Achja: Decken und Bodenplatte. Wir zeichnen immer nur die Deckenplatte. D.h. aber auch, dass evtl im Kellergeschoss dann Dekcennund Bodenplatte abgelegt werden muss (oder im Fundamentplan die Deckenplatte drauf kommt)
Grüße aus München (wolkig)
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 25. Okt. 2004 editiert.]
