  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler bei der Installation von AutoCAD 2005
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Fehler bei der Installation von AutoCAD 2005 (738 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation von ACAD 2005 kommt die Fehlermeldung
Datei .../AcTaskBarRes.dll und jede Menge weitere *.dll /
"nicht lesber ober nicht in angegeben Ordner".
Die Datei(en) ist/sind 100% in dem angegebenen Ordner!.
Allerdings in verschiedener Groß- Kleinschreibung.
Das dürfte aber bei der Installation nicht stören.
CD wurde schon komplett auf die Festplatte kopiert, hilft auch nicht.
Weiss jemand einen Rat außer die CD zu reklamieren.
Gekauft leider in 750 km Entfernung, das dauert.
gruß geddo
geddo
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich tippe ja auch auf die cd, man könnte noch testen die cd von einem anderen laufwerk lesen zu lassen.
vielleicht kann man über eine netzwerkfreigabe des cd laufwerks von einem anderen rechner aus installieren.
grüße
b.schurig
geddo
Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade die CD im Rechner meines Arbeitskollegen gestartet.
Gleiche Fehlermeldung:
Fehler 1307: "Datei .../AcTaskBarRes.dll /
geddo
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte vorhin noch eine PM ( privat message ) geschickt.
ist die angekommen?
grüße
b.schurig
geddo
Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ist angekommen.
geddo
