| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhenbemassung Einheiten (2585 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch eine Frage: Die Bemassung in unseren Plänen erfolgt in cm, die Höhenkoten jedoch in Meter. Dabei entsteht ein Problem mit den AEC Höhenkoten. Ich schaffe es nicht, sie auf Meter umzustellen, ohne die übrige Bemassung auch mitzuändern! Einzige Lösung, die ich finden konnte, ist die Höhenkoten händisch zu ändern, und das ist eher mühsam! Wer kann mir helfen? Danke! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
hallo, die einstellung in den optionen gilt für die gesamte bemassung, auch für die höhenkoten. ich würde vorschlagen die zeichnung aufzuteilen und den schnitt in einer separaten zeichnung mit den einstellungen der bemassung in metern zu erstellen. beides würde ich dann per xref zusammenladen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Leider funktioniert diese Methode nicht so ganz, da ich im Schnitt auch lineare Bemassungen einfügen muss, d.h. neben FBOK etc. gibt es eine Bemassungslinie, die von Keller bis Dach durchgeht und Raumhöhen etc. beinhaltet. Könnte man nicht der AEC Höhenkote irgendwie ein Format Meter zuweisen? Man kann ja auch über die Eigenschaftsdaten Formatierungen erstellen, da müsste das doch auch irgendwie gehen? Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
hallo, die lineare bemassung würde ich in der xref durchführen. für die höhenkote wird ja ein mv block eingesetzt. vielleicht kann man bei der höhenkote noch etwas in den eigenschaftsdaten-formateigenschaften umstellen. im adt geht ja fast alles, man muss nur wissen wie. aber bisher wüßte ich nicht, wie ich die "normale" bemassung von der höhenbemassung trennen könnnte. grüße b.schurig
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Okt. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, laß die Höhenkoten in Ruhe und arbeite mit den Bemassungsstilen. Ich stell mir das so vor: Grundeinstellung für Bemassung bleibt auf Meter, damit stimmen die Höhenkoten (die sind am schwierigsten zu ändern) Jetzt wenden wir uns den 2D-Bemassungs-Stilen zu. Dort kann man ja unter den Primäreinheiten einen Faktor eintragen (Bemaßungsskalierung), den setzt Du für alle zu verwendenden Bemaßungsstile auf 100 (100cm sind ja ein Meter). Damit wird aus der Meterbemassung eine cm-Bemassung. Ich hoffe ich hatte es richtig im Kopf, denn ich hab grad' kein ADT für die Kontrolle zur Hand. Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 12. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
hallo martl, meiner meinung nach gibts dann aber probleme mit den millimetern, die sollten ja normalerweise hochgestellt werden. wenn ich nun in den einheiten des bemstils den faktor 100 nutze, stehen von der programmlogik her die zentimeter an der stelle, an der eigentlich der millimeter wert angegeben wird. ergo wird nix hochgestellt. oder gibt es vielleicht noch einen einfachen trick, wie man auch cm hochstellen kann für einen bemassungstil? meiner meinung nach ist das dann wieder ein fall für die eigenschaftsdatenformate. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe Martls Variante ausprobiert, da mir das wesentlich sympathischer als mit XRefs wäre. Meine Kollegen im Büro arbeiten alle nur 2D und ohne XRefs, und müssen auch richtig bemassen, d.h. eine Einstellung in der Vorlagendatei wäre optimal! Nur leider funktioniert es noch nicht so wie es soll. Hängt offenbar mit den cm zusammen. Erstens wird aus 1 Meter 100 cm bei Faktor 10 (??), zweitens steht entweder bei den cm oder bei der Höhenkote (je nachdem wie ich die Einstellungen ändere) ".00" dran! Das Thema Hochstellen muss ich mir erst genauer ansehen, da bin ich noch auf keine Lösung gekommen. Habe den Screenshot angehängt. Weiß da jemand Rat? Lg Angelika [Diese Nachricht wurde von Angelika am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
hallo, bei martls variante verstehe ich es so, dass der stil für die höhenkote nicht geändert wird. es sollte nur der stil für die "normale" bemassung geändert werden. vielleicht hat ja noch jemand eine andere idee? (ich würde die bemassung durch xrefs trennen, es gibt ja den schönen befehl xref bearbeiten. man müsste bei änderungen die datei nocht nochmal extra aufrufen.) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe auch nur den Stil für die Bemassung geändert, aber da erschien neben der Höhenkote automatisch z.b. +1.7600 statt +1.76, keine Ahnung warum! Im Stil kann ich die Nullen nach dem Komma unterdrücken, und die Genauigkeit auf 0 statt 0,00 stellen, aber bei den Höhenkoten bekomme ich die unerwünschten Nullen nur weg, wenn ich auf cm gehe unter Format/Optionen. Irgendwie stehe ich im Moment leider an! Trotzdem danke für die Tipps, vielleicht fällt ja noch jemandem etwas dazu ein? Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hallo Angelika, Vielleicht die Lösung Deines Problems ?? Du hast einen Bemassungsstil im Stilmanager. (Standart) den hab ich kopiert. (Standart 1) Die haben aber jetzt noch den gleichen Bemassungsstil AEC Bemassung 1-100. Deshalb muß jetzt auch noch eine Kopie dieses Bemassungsstil angelegt werden. Also Format, Bemassungsstil, neu und aus erstellen wählen. Ich habe hier einfach Kopie aus AEC Bemassung 1-100 hergestellt und folgende Änderung eingestellt. Bemassungsskalierung 10 Alles andere kannst Du so lassen. Im Stilmanager stellst du den Standart 1 Stil so ein, daß dieser mit dem neu angelegten Bemassungsstil arbeitet. Also mit Kopie AEC Bemassung 1-100. Jetzt mußt Du noch unter Format Optionen in der Karteikarte AEC Bemassung das Häckchen für mm hochstellen wegklicken und zu guter letzt mußt Du noch die Zeichnung mit einer Genauigkeit von 2 Nachkommastellen einrichten und im Stil Standart, der für die Höhenkoten, die Häckchen bei Vor/Nachkommanull entfernen. Das wars. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Sorry war verhindert, aber kajomies hat es ja schon gesagt. Ich gebe zu bei der Variante muss man ein bißchen was in Kauf nehmen. Aber es ist eine Lösung ohne allzuviel Fummelei. Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
