  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vizrender Radiositynetz
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Vizrender Radiositynetz (678 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr da draussen,
wenn ich bei meiner Aussenansicht dem Gelände und dem Haus ein Radiosity Flächennetz zuweisen will, funktioniert das nicht. Es kommt immer die Meldung
Lösung ist im aktuellen Zeitrahmen ungültig.
Wo kann ich diesen Rahmen verändern?
ciao
piedro
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
nicht verzagen, das passt schon, du mußt nur noch die radiosity-lösung erneut berechnen lassen; also zurücksetzten und neu starten.
danach [sollte] das netz auch in der wireframe-darstellung angezeigt werden.
Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 12. Okt. 2004 editiert.]
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom ,
danke hat gut geklappt.
ciao for now
