 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: mein ADT 2005 mag mich nicht (1181 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 11. Okt. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ADT2005 als 30 Tage Version auf den Rechner und es Stürzt immer ab ohne voranmeldung meistends wenn ich Speichern will. So 15 bis 20 Abstürze sind nichts. Kann mir jemand weiterhelfen. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi, vielleicht könnte dir jemand weiterhelfen, wenn du ein bisschen mehr infos preisgibst... welcher Rechner, wieviel speicher usw., bei was stürzt er ab, als administrator oder als normaler User.. Ohne solche Angaben würde ich sagen, dass ich das 2005 auch schon gehimmelt habe, aber den Grund dafür kenne und sonst keine Probleme habe... und das hilft dir bestimmt genausoviel, wie mir deine Infos... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard, auch wenn Charlie Recht hat und deine Infos ein bischen Mager sind, würd ich bei Abstürzen beim Speichern in ADT 2005 tippen, dass dispsilh und proxygraphics nicht auf Null stehen - was sie besser vorerst sollten und man für jede Zeichnung (oder am besten gleich im Template) entsprechend einstellen muss. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, ich habe einen XP Rechner P4 540, 3.2GHz, 1024MB Speicher und 128MB Grafik. Und er schmirt meistends beim Speichern ab oder einfach nur so ohne voranmeldung alles weg, einfach zugemachtohne Meldung. Habe mich heute schon wieder tierisch geärgert. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirja, Was meinst du mit dispsilh und proxygraphics nicht auf Null stehen - was sie besser vorerst sollten und man für jede Zeichnung (oder am besten gleich im Template) entsprechend einstellen muss. Wo mache ich das? Und wie? Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi, oha, das ist ja bitter mit dispsilh. Aber zur Antwort: um die Werte auf 0 zu stellen musst du genau die beiden Begriffe eingeben in der Befehlszeile, also erst DISPSILH dann Enter, dann 0 und Enter. Andere analog Schöne Nacht noch Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard, Martl hat ja die Antwort schon gegeben: Einfach mal die beiden Werte in die Befehlszeile eingeben. In ADT 2005 gibt es einige reproduzierbare Abstürze beim Speichern z.B. im Zusammenhang mit MV-Blöcken wenn diese Variablen nicht auf 0 stehen. Aber Achtung: Beide Variablen sind zeichnungsgebunden, d.h. du musst es für jede Zeichnung neu einstellen. Deshalb war mein Tipp, das ganze im Tempalte (dwt) umzustellen. Bin mir nicht sicher, ob dieses Problem mit den beiden Variablen mit der Installation des ADT 2005 Service Pack (Was ja für meine Begriffe noch nicht für Deutschland offiziell von Autodesk freigeben wurde oder fehlt mir da eine Info?) erledigt ist. Vielleicht hat irgend jemand da schon Erfahrungen ...
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Ist freigegeben (naja, oder zumindest verfügbar) und sollte auch das beschriebene Problem lösen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
