| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Profile für Fenster erstellen (992 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche gerade Profile für Fenster zu erstellen. Mir ist aufgefallen,dass offensichtlich nur Polylinien ohne innere Polylinien akzeptiert werden, obwohl die Online-Hilfe etwas anders beschreibt. Hier können auch äussere und innere Polylinie, also Aussenrahmen und Innenrahmen verwendet werden. vgl. "Erstellen einer benutzerdefinierten Fensterform". Kann mir jemand sagen, wie man Profile mit "durchlöcherten Polylinien" erstellen kann oder geht das nicht. Bei mir werden diese Polylinien, die zB ein Rahmenfenster mit 2 Flügeln und Klappoberlicht darstellen sollen nicht als Profil ins Fenster eingesetzt. Eine einfache Polylinie, die nur aus einer Linie besteht wird angenommen, also als Definition der Aussenkontur des Fensters. Vielleicht hat jemand eine Idee? gruss Jochen
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, mit Fensterkombi geht es, klar, aber manchmal sind nicht alle Varianten möglich. Nach langem Tüffteln habe ich es nun gefunden. Das Profil darf nicht so gezeichnet werden, wie das Fenster im Original aussieht. Die Rahmenbreite muss das vierfache Mass von der einfestellten Rahme/Flügelbreite im Stil haben. Weiss der Geier warum, aber dann geht es und das Profil passt genau. Also Rahmenbreite zB 6cm, dann muss die Rahmenbreite im Profil 24cm sein. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
