| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: SP 1 für ADT2005 (745 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 10. Okt. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Experten, SP 1 habe ich installiert, soweit ich das prüfen kann, sind die Fehlerchen lt. readme auch beheben. Nur: Das Windows-Installationsprogramm startet bei mir immer noch wenn ich COBRA(Adressprogramm) oder den Bauzeitenplaner starte. Auf unserem 2. Rechner ist das allerdings ok. Was kann man da tun? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hi, hast du an beiden Rechnern die gleichen Rechte? Bei "normalen" user-Rechten passiert das... bei administrator-Rechten nicht. Eine Lösung kenne ich nicht (ausser du willst allen Administrator-Rechte geben). Wir haben das Problem mit Access... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charly, nö, auf beiden Rechnern sind die gleichen Rechte, nämlich Computeradministrator. Allerdings heisst mein Rechner auch "Computeradministrator", da haben wir noch nicht mal einen Namen vergeben gehabt, weil da nie jemand anderes dran sitzt. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
