Thema: Brüstungs Bauteilstempel für Fensterkombi (880 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weiss jemand, wie man einen Bauteilstempel o.ä. für BR Höhen von Fensterkombis erzeugen kann. Für Fenster geht es ja. Kann man diesen Stempel auch für Fensterkombis gängig machen? Ich habe hier eine Beitrag gelesen, dass das auch mit Bauteilisten geht, aber wie, das versteht ja kein Mensch... Normalerweise sollte das ein CAD Programm völlig automatisch erzeugen können. Andere Programme machen dies. Danke für Hilfe. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Okt. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Ich befürchte, dass man dabei nicht an den Bauteildaten vorbeikommt. Alternativ müsste es einen Befehl AecDoorWinAssemblyLabelAdd geben und den habe ich bisher noch nicht gefunden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Moin, Du müßtest die Eigenschaftssatzdefiniton ändern auf die sich der Bauteilstempel bezieht. Entweder Du erstellst einen Neuen oder Du änderst den Alten. Alles im Stilmanager. Für Eigenschatsatzdefinitionen kann man einstellen für welche Stile sie gelten sollen. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, mir ist einfach nicht klar, wie der Zusammenhang vom Standard Fenster Bauteilstempel mit den Eigenschaftssatzdefinitionen ist. Muss ich den Stempel ändern? Im Stilmanager sehe ich bei Fensterkombistil keinen Zusammenhang mit dem Bauteilstempel. Was genau muss ich ändern? Da sist alles sehr verwirrend beschrieben i der Hilfe. Da blickt ja keiner durch... Vielen Dank für Hilfe..ich brauche dringend die BRH von Fensterkombis. Am besten mit dem Bauteilstempel. Wie kann ich den abändern? gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, ich will mal die Aussage von Torsten etwas entschlüsseln: es gibt im ADT sog. Bauteilstempel, z.B. für Türen Fenster und Treppen. Diese sind etwas eingeschränkt, deshalb sollte man sog. Bauteilbeschriftungen verwenden, da man dort alles einstellen kann. (seit ADT 2005 ist das auch OOTB z.B. für Fenster und Treppen so eingestellt). Also wohl kein Weg an Bauteildaten vorbei. Am einfachsten ist es nun, wenn du eine Bauteilbeschriftung z.B. aus dem Katalog-Browser in deine Zeichnung übernimmst, da diese sowohl für Fenster als auch für Kombis funktionieren, und dann nur noch die BRH als Attribut hinzufügst. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
