| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einfügen von Höhenkoten (1468 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen 2D-Schnitt in der Draufsicht generiert und möchte diesen mit Höhenkoten bemaßen. Dazu möchte ich mich der vordefinierten Höhenkoten (z.B. Höhenkote (4) ) bedienen. Kann man mit diesem Werkzeug wirklich bemaßen, oder dient es nur dazu den eingegebenen Wert "Erhebung" graphisch darzustellen? Ich schaffe es auf jeden Fall nicht, hiermit tatsächlich zu bemaßen (darunter würde ich mir vorstellen, einmal eine Erhabung einzugeben, und bei jeder weiteren Höhekote wird nur der zu bemaßende Punkt gefangen und die Erhebung relativ dazu automatisch berechnet und angezeigt.) Laut Hilfetext paßt ADT die Höhenkoten in der Z-Achse an; wenn ich jedoch ein BKS definiere, dessen Z-Achse in der XY-Ebene des WKS liegt, dann sind die Höhenkoten nicht mehr sichtbar. Was muss man da tun???? Gruß Alex
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Alex, bist Du auch sicher, daß Du in der Draufsicht bist? Wenn man versehntlich in den 3D-Orbit gelangt, sind die Höhenkoten nicht sichtbar, weil MV-Blöcke. Ansonsten ist die Vorgehensweise so: Befehl in der Palette aufrufen, Einfügepunkt festlegen, Schaltfläche "BKS definieren" aufrufen, Nullpunkt festlegen, Z-Richtung angeben, BKS-Namen vergeben in der Befehlszeile, Beim nächsten Aufruf kann man sich auf das BKS beziehen (auswählen). Erstellt man so mehrere BKS's, so hat man verschiedene zur Auswahl. Je nachdem, welches man anwählt, wird der Eintrag bei "Erhebung" angepaßt. Manuell muß also nichts eingetragen werden. Dialog mit "OK" verlassen. Christian
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich hatte versucht, vorab ein BKS zu definieren; das klappte nicht. Gemäß Deiner Anleitung über die Schaltfläche "BKS definieren" des Höhenkotenwerkzeugs funktioniert es. Danke! 10 Punkte! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Eigentlich müßte man sich auf ein vorher definiertes BKS beziehen können - aber das klappt nicht bei ADT 2004 Mit der Beschreibung von Christian funktioniert es. Leider aber nur in der normalen Welt-Richtung. Wenn man die Zeichnung z.B. um 90 oder 180 Grad dreht und in dieser Position Höhenkoten definieren möchte - funktioniert es gar nicht mehr. Weiß jemand etwas darüber, geht das jetzt in ADT 2005 ? Schreibt mal Eure Erfahrungen. Gruß FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
