Thema: Versatz in ben.spez.Blöcken (1812 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Das mit den benutzerspezifizierten Blöcken (z.b. in Fenstern ) ist so eine verzwickte Angelegenheit. Fensterbänke, Gewände o.dgl. kann ich wohl einem Fenster zuordnen, mit den Versätzen hapert es jedoch gewaltig. Ich gebe dem Fensterbank z.B. einen Versatz in der x Richtung vor und erwarte aus Symmetriegründen, dass dieser, bei der Funtion einpassen auf Breite, auch auf der anderen Seite zum Tragen kommt. Leider ist dem nicht so. Hat diesbezüglich jemand eine Idee oder gibt es da eine zu setzende Variable ??? Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Moin Rico, meines Wissens bezieht sich der Versatz nur in Relation zum Einfügepunkt und kommt somit auch nicht auf beiden Seiten zum Tragen. Wenn Du die Fensterbank mit einem beidseitigen Versatz zum einfügen willst, mußt Du sie vor dem Anhängen genau ausmessen. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Moin , nein, mußt Du nicht. Jedenfalls nicht direkt. Wenn Du eine Fensterbank für eine Breite erstellst wird sie bei den anderen Breiten mitskaliert. Ich weiß bloß nicht so genau wie es am Ende aussieht. Müßtest Du mal ausprobieren. Vielleicht reichts ja? ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven Jetzt verstehe ich nicht mehr ganz. Du hast recht, dass wenn ich den Block auf die Breite oder Höhe einpassen lasse, wird er bei unterschiedlichen Fensterbreiten mitskaliert. Das funktioniert auch einwandfrei wenn der Einfügeversatz auf 0 steht. Sobald ich diesen aber ändere sitzt der Fensterbank asymmetrisch im Objekt ( siehe Bilder ) Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Wenn man die Blöcke in der Breite einfügen möchten, braucht man den Versatz ja auch nicht. Man kann höchsten noch Rahmenkante außen oder innen einstellen. Ich schätze mal die Eingabe bei x-versatz hat eine höhere Priorität als, einfügen in Breite. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
