 | Autodesk Revit Structure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 24.08.2026
Thema: Bauelementschlüssel (3302 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
 Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mich gerade das erste Mal mit Bauelementschlüsseln beschäftig. Bis jetzt ist der Groschen aber noch nicht gefallen. Könnte mir eine(r) erklären, wie man sie einsetzt, wozu und was der Sinn einer Bauelementlegende ist? Vielen Dank! ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Bauelementschlüssel dienen primär zum Beschriften von Bauteilen oder Detailzeichnungen. Dazu sind sowohl an den Bauteilstilen als auch im Detailkomponentenkatalog Bauelementschlüssel hinterlegt, die auf eine Access-Datenbank zurückgreifen. Dort ist zur Kennziffer dann der beschreibende Text hinterlegt. Somit kann man sowohl die Bauteile (bis hinunter zu deren Komponenten) als auch Details aus dem Detailkomponentenkatalog relativ einfach und schnell mit den dafür vorgesehenen Bauelement-Schlüsseln (Kennziffer und/oder Text)beschriften. Die Bauelementlegende ist dann eine Möglichkeit schnell eine Legende einzufügen, was besonders dann sinnvoll sein dürfte, wenn man im Plan die Bauteile/Details aus Platzgründen nur mit den Kennziffern beschriftet. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Torsten, aber da muß doch irgendwie ein Sinn hinter stecken. Mir fehlt da ein Beispiel aus der Praxis. Aus Deinem letzten Satz deute ich, daß man die Bauelementschlüssel nur als Platzhalter für die genaue Beschriftung benutze. Würde es also so aussehen, daß ich meine Pläne ausschließlich mit Bauelementschlüsseln beschrifte und wenn ein ander wissen will, was ich beschriftet habe, muß er in der Legende oder der Datenbank nachgucken? So ganz ist der Groschen immer noch nicht gefallen. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Ok, bleiben wir mal beim Detail (die gleiche Vorgehensweise funktioniert auch bei Bauteilen): Ich zeichne mit dem Detailkomponentenkatalog ein Detail, z.B: zunächst aus 07.02.04 eine Reihe Mauersteine NF und dann aus 11.01.07 eine Fiberglasdämmmatte. Nun kann man z.B. mit dem Werkzeug Bauelement-Schlüssen aus der Gruppe Ausarbeiten der Werkzeugpalette beides beschriften. Dabei kann ich wählen, ob ich nur die Kennziffer, den Text oder beides in der Beschriftung dargestellt haben möchte. Sofern nur die Kennziffer anzeigt wird macht die Bauelementlegende Sinn, damit man weiss wofür welche Kennziffer steht. Weiterhin ergibt sich so der Vorteil, dass ggf. unterschiedliche Mitarbeiter die gleichen beschreibenden Texte verwenden, da am Bauteil oder Detail nur die Kennziffer festgelegt ist und der beschreibende Text aus der Datenbank kommt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wofür kann ich die Bauelementschlüssel benutzen? Kann die weiter auswerten oder für Ausschreibungen benutzen oder irgendetwas. Denn wo liegt der Sinn in relativ kurzen Beschreibungen wie Fiberglasdämmmatte nicht Fiberglasdämmmatte sondern 11.01.07 zu schreiben, was zur Folge hat, das man erst wieder nachgucken muß, was sich hinter 11.01.07 verbirgt. Mich würde mal interessieren, ob irgendein Büro mit Bauelementschlüsseln arbeitet und was sie damit anfangen! ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Hi, wir werden auch nicht damit arbeiten, weil uns die Logik und Notwendigkeit auch noch nicht erschliesst (trotz der großen Bemühung von Torsten uns das bei der Schulung näher zu bringen)... aber vielleicht werden wir eines Tages feststellen, dass es der Traum unserer schlaflosen Nächte war... wer weiß!?! Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 05. Okt. 2004 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Hallo zusammen, wenn Ihr z.B. den Dachatlas der Edition Detail oder ein anderes Fachbuch euch anseht, seht ihr sehr viele Details auch auf sehr engem Raum dargestellt. Der Bauelementschlüssel dieser Fachbücher ist hier nur 2stellig und daher sind die Details selber viel übersichtlicher obwohl die textliche Festlegung erst in einer Legende auf dem Plan dokumentiert werden muß. Ein weiterer Vorteil ist kurze Zahlencodes kann man sehr schnell auswendig lernen und dadurch ist auch die Beschriftung der Arbeiten viel schneller als wenn man z.B. Dichtungsprofil, dauerelastisch schreiben muß. Ich hoffe dies war genug Praxisbeispiel mfg
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Guten Morgen Leute, jetzt sag ich auch noch was dazu. Das Prinzip ist eigentlich viel einfacher: Jeder (Detail)komponente ist ein Schlüssel und ein Text zugeordnet. Aber das braucht mich nicht zu interessieren. Ich zeichne einfach meine (Detail)komponenten und kann dann in einem Rutsch diese Beschriften - mit oder ohne Legende. Ändere ich dann eine Komponente, ändert sich auch die Beschriftung. Wie gesagt, ist das Prinzip. Schönen Tag euch allen. Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Guten Morgen! Der Grundgedanke hinter den Bauelementschlüssel versteh ich zwar, verwenden du ich diese aber genauso wenig wie ihr! Ich könnt mir Vorstellen dass dieses Feature im z.B: Maschinenbau wesentlich mehr Praxisnutzen hat (und vieleicht auch hier herkommt?), da hier der Platz für ausführliche Beschriftungen gleich 0 ist und in der dahinterliegenden Datenbank das Bauelement bis ins letzte Detail bezeichnet werden kann. Auf der Baustelle kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgend ein Polier in einen dicken Katalog nachschlägt, um die Detailskizze dechiffrieren zu können ;-) My opinion!, em. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es geht noch weiter. Beim weiteren Durcharbeiten, habe ich jetzt entdeckt, daß man Detailkomponenten auf Liniengrafiken anwenden kann, damit man den Liniengrafiken den Bauelementschlüssel der Komponente zuordnen kann.  ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsl Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 22.12.2016
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Vielleicht kann auch ja auch jemand anders antworten? Zitat: Original erstellt von ADTZE: ...habe ich jetzt entdeckt, daß man Detailkomponenten auf Liniengrafiken anwenden kann...
Du meinst wohl eher: nicht anwenden kann. Oder? Laut Autodesk-Revit-Online-Hilfe lese ich: Für das Werkzeug Dämmung unter Zeichnen und die Detailbauteile Linie und Gefüllter Bereich werden Material-Bauelemente nicht unterstützt. Also kann ich das in einem Detail mit gefüllten Bereichen nicht verwenden... Schade. Mfg Oh Mann, ich sehe gerade, ich bin im falschen Forum. Ich dachte, es geht um Revit. Sorry.
 gruß cadsl
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 29. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Einmal das  und Respekt, dass Du einen Beitrag von vor knapp 16 Jahren gefunden hast! Aber ich finde es gut, dass Du Dich so engagierst und Antworten gibst! Dass Du hier falsch bist, hast du ja schon gemerkt. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
