Thema: Bäume rendern geht in 2005 nicht mehr !?! (1027 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich habe einen tollen baum, der ich in 2004 noch klasse rendern konnte. unter 2005 bekomme ich zwar keine fehlermeldung, jedoch werden die materialien nicht verwendet. wer kan mir helfen? => baum und texturen im anhang (1 MB) gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 11. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
In 2004 kann ich es grad nicht probieren aber zumindest in 2005 sind gar keine Materialien in der Zeichnung vorhanden. Da das Dateiformat zwischen 2004 und 2005 identisch ist, würde es mich eigentlich ein bisschen wundern, wenn die angehängte Zeichnung in 2004 Materialien darstellen würde... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 03. Okt. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
@Thorsten Es ist tatsächlich so, dass unter ADT und MAP in der 2005 Version keine Materialien eingelesen werden. Unter den 2004 Versionen und unter AutoCAD Mechanical 2005! funktioniert es dagegen einwandfrei. Die Materialdefinitonen stecken in den verschachtelten Blöcken RM_SDB und werden unter Map und ADT offensichtlich nicht mehr nicht ausgewertet, was als Fehler anzusehen ist. Hierzu auch der gleichlautende Thread von matgerke im "rund um AutoCAD" Forum. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008570.shtml Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Offensichtlich scheinen die neueren Versionen die Materialien aus den Blöcken nicht mehr mitzubringen... Als Workaround (wenn es denn bei der einen Baumsorte bleibt) könnte man sich auf einem funktinonierenden System die Materialien in eine mli exportieren und bis zu einer besseren Lösung in der neuen Version die Materialien über Layer und Farbe zuordnen (Stammmaterial auf den Layer, Blätter und ggf. Zweige auf grün und 80). Vielleicht hat ja chris (cschuetz) noch ne Idee, denn der macht meines Wissens mit den vbvisual-Zeug rum ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
also, ich hab das jetzt auch mal ausprobiert. im puren autocad2005 ist alles in ordnung. im adt2005 geht es nicht. ich hatte schonmal generell die anfrage an autodesk gestellt, ob der autocad renderer noch im adt unterstützt wird. es gab ein klares nein. rendern mit adt soll man ausschliesslich mit viz render. es wird also im adt irgendetwas schwerwiegendes geändert worden sein. eine bessere lösung (wie von tm) sehe ich da nicht, selbst wenn man adt als autocad kastriert geht es nicht. ich nehme immer die vb visual bäume direkt für viz render. die funktionieren dort wunderbar. die vb visual für autocad habe ich nur einmal kurz gesehen, die für viz render fand ich schöner... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, hallo chris. das problem tritt auch bei map 2005 auf uns ich habe ca. 300 verschiedene bäume. jeden einzelnen zu bearbeiten wäre viel zu aufwendig. ich habe den bug mal im adn gemeldet => mal schauen, was die dort dazu sagen. auf jeden fall vielen dank für die hilfe gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
