Thema: Transparenz von Solid-Schraffur (4636 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Zitat: Original erstellt von ADTZE: Moin,ist es möglich, eine Solid-Schraffur wie die Pixelbilder transparent zu machen?
soviel ich weiß ist das nicht möglich, aber wenn es darum geht die darunter leigenden Zeichenelemente anzuzeigen, dann solltest Du es über "EXTRAS" "Anzeigereihenfolge" versuchen, oder noch einfacher und "dauerhafter", den Layer der Solidfläche und den der Begrenzungslinie ausschalten und alles andere kopieren von 0,0,0 nach 0,0,0 und dann "Löschen" "vorherige Auswahl". Damit landen alle kopierten Elemente in der Datenbank der Zeichnungselemente "vor" der Solidschraffur und werden daher über Ihr dargestellt. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
@ADTZE 1. JaIn = SysVar FILLMODE nachlesen.. 2. Wenn etwas transparent ist, so ist es nicht mehr sichtbar und somit oft auch unnötig (Luft&Liebe sind da Ausnahmen) Evtl solltest du dein Anliegen anders / besser beschreiben ... ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Farbe Schraffurmuster Anzeigereihenfolge mehr gibt es nicht, also keinen Schalter bei dem man "50%" angeben könnte.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Hallo Sven also eine Solidschraffur kannst Du nicht transparent schalten. fertige Dir einfach mehrere Pixelbilder mit Farben, die einem Solid entsprechen würden. Dieses Pixelbild fügst Du an der Stelle ein die Du haben möchtest. Wenn Du denkst das kann man nicht an eine beliebig geformte Fläche anpassen irrst Du dafür gibt es das Werkzeug Bild zuschneiden. Jetzt hast Du eine Fläche, die mit einem Pixelbild schraffiert ist und gleichzeitig auch noch transparent zu schalten ist. mfg
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
mal schauen, was in adt 2006 drin ist. könnte ein grafischer schwerpunkt sein (so die andeutung im autodesk tech camp). mehr wissen wir am 9. dezember gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 08. Okt. 2004 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Um Markierungen (Roter Punkt) auf Graustufen-Luftbildern zu platzieren, brauch ich auch die transparente Farbe. Hierzu nutze ich die Plottermöglichkeiten. Statt Farben überschreiben, wähle ich Farben Mischen (HP-Plotter) dann hab ich einen roten durchsichtigen! Farbpunkt auf meiner Karte. Geht prima. Einige nehmen auch Stift-Rasterung in der Plotstiltabelle. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Hallo Sven Schalt mich auch kurz mal rein: Um solche Darstellungen, wie im Anhang gezeichntet, zu erzielen, ist der Weg von Kajomies der richtige. Freiformen wie Lupen, Elypsen oder Kreise erstellt Du in einem Bildbearbeitungsprogramm. Du kannst auch Texturen wie z.B. Wasser oder Marmor verwenden. Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
