Thema: Benutzerspez. Blöcke (806 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT'ler Für meine Fenster brauche ich aufgesetzte Leibungen aus einem Metallprofil, sowie einen Fensterbank. Diese habe ich nun als Benutzerdefinerte Blöcke eingerichtet und dem Fensterstil zugeordnet. FRAGE ??? Muss ich tatsächlich in allen möglichen Darstellungsvarianten wie Ansicht, Grundriss, Modell, den verschiedenen Massstäben etc. die ganzen Werte händisch eintragen oder lässt sich dies vereinfachen?? Gruss aus dem regnerischen Rheintal Rico
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Ich fürchte, dass sich das nicht so ganz ohne Aufwand automatisieren lässt. Es stellt sich dabei allerdings auch die Frage, woher das Programm wissen soll wo und wann welcher Block dargestellt werden soll? Eine Zuordnung an mehreren Konfigurationen gleichzeitig wäre allerdings schon wünschenswert. Zur Zeit geht das meines Wissens nur über den Weg, dass man in der Darstellungsverwaltung eine zusätzliche Darstellung für die ben. spez. Blöcke erstellt und in Zukunft dort die Blöcke zuordnet. Bei den Darstellungssätzen kann man dann festlegen wann diese Blöcke zu sehen sein sollen. Für einen Einmal-Vorgang n bisschen aufwendig, aber wenn man es sich in die eigene Vorlagendatei legt, amortisiert sich der einmalige Aufwand relativ schnell, da dann der Mechanismus in jeder neuer Zeichnung zur Verfügung steht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 30. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thorsten Das mit der Darstellungskonfiguration habe ich leider noch nicht so ganz im Griff. Muss mich da mal etwas reinhängen. Ich werde dann mal meine Pfahlbauermethode weiterverwenden und die Blöcke in jeder Konfiguration manuell eingeben. Diese Benutzerspezifizierten Blöcke haben aber auch noch Tücken mit dem Versatz. Dieses Problem stelle ich aber unter einem neuen Stichwort ins Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Moin Rico, dann versuch´s einfach mal mit www.archidigm.com. Von da mußt Du Dich dann ein bißchen weiter durchklicken. Auf der Seite sind noch paar mehr interessante Tutorials zum ADT. Teil 01 von Model Display hängt als pdf nebenan. Viel Spaß und Erfolg! ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Na dann schreibe ich doch mal noch n paar Zeilen: Für die benutzerspez. Blöcke würde ich zunächst die Darstellungsverwaltung aufrufen und dort auf der linken Seite bei "Darstellung nach Objekt" das "Fenster" auswählen und dann auf der rechten Seite z.B. die Darstellung "Modell" mit der rechten Maustaste anklicken und "duplizieren" (z.B. als "Benutzerblöcke"). Dann kann man an der gleichen Stelle ebenfalls auf der rechten Seite bei den "Sätzen" festlegen wann diese neue Darstellung prinzipiell überhaupt angezeigt werden soll. Wir machen also für die neue Darstellung "Benutzerblöcke" z.B. ein Häkchen beim Darstellungsatz "Modell" und wo man die Blöcke halt sonst noch sehen will. Dann beenden wir die Darstellungsverwaltung und legen im Fensterstil fest, dass in der dort jetzt neu auftauchenden Darstellung "Benutzerblöcke" zunächst mal alle Layer ausgeschaltet sind, da sonst das Modell unnötigerweise doppelt dargestellt wird. Dann können wir dort den benutzerspez. Block zuordnen und er taucht in den weiter oben festgelegten Darstellungssätzen auf. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thorsten Diese Vorgehensweise ist echt clever und löst tatsächlich etliche Probleme in der aktuellen Zeichnung. Was ich aber noch nicht lösen konnte, ist das Problem mit den referenzierten Zeichnungen z.B. im Gesamtplan. Ich werde dieses unter einer neuen Frage ins Forum stellen. Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
