Thema: leider mal wieder ein Darstellungsproblem (759 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei mir ist wieder mal ein Darstellungsproblem aufgetaucht (ich weiß, das sind immer die blödesten, aber grade deshalb bräucht ich Hilfe): Ich habe in ein und derselben Ansicht mehrere `benannte Ansichten` erstellt. Einige schon vor einigen Wochen – die werden auch im Plan richtig abgebildet. Und einige gestern – wenn ich die letzteren per drag & drop auf meinen Plan ziehe, erscheint die Zeichnung mit grauen Linien und der Hintergrund ist weiß (wenn’s funktioniert ist der Hintergrund durchsichtig und die Linien farbig). Siehe Bild. An der Darstellungsverwaltung kann es in diesem Fall ja nicht liegen, denn die benannten Ansichten stammen aus ein und derselben Datei, oder sehe ich das falsch? Meine letzte Idee: es liegt an der Erstellung der benannten Ansichten, aber auch bei der `bA test` (siehe Bild) ist die Darstellung im Plan falsch, obwohl alle Einstellungen so sind, wie bei den ersten vier Funktionierenden. Was kann das sein??? Bin etwas ratlos. Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
hallo kerstin, wenn ich das richtig sehe, ist bei den weissen fenstern der 3d orbit an und bei den grauen fenstern nicht. vieleicht ist das die ursache? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn der 3d-orbit an ist, hat man doch so einen grünen kreis mitten im bild und man benutzt ihn doch nur so zwischendurch zum gucken. wie kann der in mehreren ansichtsfenstern an sein? versteh ich nicht ganz. was mir grad noch aufgefallen ist. in den falschen ansichtsfenstern ist ein 3d-koordinatenkreuz zu sehen. in den richtigen ein 2d-kreuz und auch nur, wenn man das xref anklickt. ich bin mit dem programm leider noch nicht so vertraut, als daß ich daraus irgendwelche schlüsse ziehen kann. aber bestimmt jemand von euch, hoffe ich jedenfalls. gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
ja richtig, das im 2ten absatz beschriebene, meinte ich eigentlich. mach mal einen doppelklick in die falschen afenster und geh dann auf ansicht => schattieren => 2d drahtkörper. dann sollte das bunte xyz symbol weg sein und die fenster identisch mit den richtigen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke christian, das wars! deine 10 points hast du schon gekriegt und für alle, dies interessiert, ich hab jetzt rausgefunden worans lag: wenn man die benannte Ansicht im Verdeckt-Modus erstellt kommt erstmal sohn Mist bei raus. Bei 2d-Drahtkörper ist von Anfang an alles in Ordnung. Ich muß immer wieder feststellen, daß dieses Programm sehr empfindlich ist und mich immer wieder zur weißglut bringt. nen schönen tag euch allen noch und nochmal dankeschön an christian. kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
