Thema: Kasten-(Hybrid-)fenster erstellen? (1525 mal gelesen)
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der erste Beitrag und vielleicht schon ein knifflige Frage, da ich bisher nichts dazu gefunden habe. Aber kurz zu mir. Ich habe bisher mit acad2000i/2002i uns palladio x5 gearbeitet. Nach einem Bürowechsel "darf" ich mich nun in adt2004 einarbeiten und das haupsächlich im Bereich Sanierung und Umbau. Aber nun zur Frage. Und zwar versuche ich ein Kastenfenster zu erstellen. Die Laibung des Fensters ist umlaufend 5cm dick und 35cm tief. Dieser "Kasten" erhält zum Aussenbereich hin eine Festverglasung zum Innenbereich einen Öffnungsflügel und dazwischen Luft. Dieses Kastenfenster ist Teil einer Pfosten-/Riegelkonstruktion d.h., dass er nicht im Mauerwerk liegt. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das angehen kann? Den Rahmen mit einem Fenster ist ja kein Problem, das zweite Fenster dahinter schon. Das Fenster wird später ca. 50 mal vervielfacht. auf eine hoffentlich tolle zeit im Forum max
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Moin Max, meine Idee wäre: man nehme sich ein Fenster, das dem inneren Fensterflügel entspricht und hängt diesem Fenster unter Stil bearbeiten, den Kasten und die Festverglasung als benutzerdefinierten Block hinzu. Für den Modellbereich mußt Du Dir die Blöcke aus Massenelementenerstellen, dann kannst Du auch vor dem Hinzufügen Materialien vergeben und für die Planansichten mußt Du 2D-Liniengrafiken hinzufügen. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ADTZE, das war verständlich . Klingt erstmal nach viel Arbeit, aber den Versuch ist es wert. Ich schau mal, ob ichs hinbekomme und anschließend mit dem Ergebnis protzen kann. Grüße nach Kiel max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Hallo Maxwel, hast du den Kasten als 3D Objekt gezeichnet und die Glasscheibe auch? Ich könnt mir für ähnliche Konstruktionen vorstellen, ein Fenster vom Stil x wird in die Wand eingebaut dann wird noch einmal das gleiche Fenster als freies Fenster eingebaut und der Rahmen dieses Freien Fensters auf Wandstärke verändert, einen Block daraus machen und an das 1. Fenster anhängen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kajomies, ich habe als erstes einen Fensterstil mit einer entsprechenden Profiltiefe und der Festverglasung erstellt und in einen Block umgewandelt. Anschließend einen weiteren Fensterstil mit einer Rahmentür hinzugefügt und diesem Stil über die Darstellungseigenschaften den Block angehängt und den Versatz angegeben. gruß max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
