Thema: Objektfang an Bemaßungsketten (1375 mal gelesen)
Joaquin Mitglied Architekt
Beiträge: 12 Registriert: 21.09.2004 ACA 2015, Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit in ADT 2005 beispielsweise Endpunkte von Bemaßungsketten bzw. deren Hilfslinien zu fangen? Ich kann leider nur die beiden Endpunkte der Maßlinie fangen, aber nicht die dazwischenliegenden Punkte. Vielen Dank für die Hilfe im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joaquin
Hi Nein, ist mir nicht bekannt, aber wozu brauchst du sowas? Man kann doch auch die Punkte die gefangen werden verwenden um alles auf eine Linie zu schieben (das ist der einzige Grund, der mir bisher untergekommen ist). Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, wenn ich einen Grundriss mit der automatischen Bemaßung vermaße, möchte ich zwischendurch die eine oder andere Hilfslinie Fangen und mit eingeschaltetem ORTHO-Modus kontrollieren, was sie genau vermaßt. Das ist einfach, bequem und sehr schnell. Ich könnte das gleiche erreichen, wenn ich die Maßkette zum direkten Bearbeiten öffne und die dann sichtbaren Griffe in die Zeichnung ziehe. Das ist dagegen eher umständlich. Viele Grüße, Joaquin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joaquin
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
