 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Eigenschaftssätze mit Objekt verknüpfen (2183 mal gelesen)
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich habe über Erweiterte Daten einen Eigenschaftssatz erstellt und ihn an eine Wand angehangen. Wenn ich diese Wand nun in die Werkzeugpalette ziehe ist der Eigenschaftssatz nicht mehr mit der Wand verknüpft. Kann mir jemand sagen woran das liegt. Ist es möglich Eigenschaftssätze mit Objekten zu verknüpfen, so dass auch noch in der Werkzeugpalette diese Verbindung bestehen bleibt? Schönen Dank schon mal vorab Gruß Sebastian ------------------ sb
ADTZE Mitglied Architekturstudent
 Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich glaube, Du mußt den manuellen Eigenschaftensatz dem Wandstil und nicht nur dem einzelnen Objekt anhängen. Also im Stilmanager. Und wenn Du dann den Stil in Deine Werkzeugpalette ziehst, bleiben auch die Eigenschaftsdaten an jeder neuen Wand. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Wie kann ich denn einen Eigenschaftssatz an einen Stil anhängen? Gruß Sebastian ------------------ sb |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sebastian, im Stilmanager suchst Du Dir den Stil, den Du bearbeiten möchtest, klickst mit der RMT und wählst Bearbeiten. In der Registerkarte Allgemein gehst Du auf Eigenschaftssätze. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sven, Das Anhängen der Eigenschaftssätze hat funktioniert, wenn ich den Stil allerdings in die Werkzeugpalette ziehe und damit zeichne wird der Datensatz nicht im Eigenschaftsfenster angezeigt. Woran liegt das?? Gruß Sebastian ------------------ sb |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenschaftssatzdaten aus dem Stil werden nicht im Eigenschaftsdialog angezeigt. Dort tauchen nur die Eigenschaftssatzdaten auf, die direkt am Objekt hängen. Nichtsdestotrotz können die Eigenschaftssatzdaten des Stils in den Bauteiltabellen verarbeitet werden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich mit Elementen aus der Werkzeugpalette arbeite ist es dann Möglich diese mit Eigenschaftssatzdaten fest zu verknüpfen, so dass bei jeder Verwendung, diese im Eigenschaftsdialog angezeigt werden (ohne das ich die Eigenschaftssatzdaten an jedes Objekt manuell anhängen muss)? Gruß Sebastian ------------------ sb |
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht so meines Wissens (zumindest ohne Programmierung) leider nicht. Entweder hängen die Eigenschaftsdaten am Stil und somit automatisch an jedem Bauteil dieses Stils (werden dann aber nicht im Eigenschaftsdialog angezeigt) oder die Daten hängen am Bauteil, werden im Eigenschaftsdialog angezeigt, können dafür (ohne Programmierung) aber leider nicht schon auf der Werkzeugpalette vorgegeben werden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hat jemand ein Beispiel für mich, wie ich die Programmierung einer automatischen Verknüpfung zwischen einem Objekt auf der Werkzeugpalette und einem Eigenschaftssatz umsetzen kann?? Schönen Dank schon mal vorab Gruß Sebastian ------------------ sb |
