| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Profile für Fenster ADT 2004 (357 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte ein Fenster mit oberem Klappflügel und 2 darunterliegenden vertikalen Klappflügeln ( mit Sprossen )erstellen. Jetzt habe ich zum X-ten Mal versucht ein Profil mit geschlossenen Polylinien zu erzeugen aber es wird nicht im Fenster dargestellt. Das Profil liegt immer 90 Grad zum Fenster. Es ist zwar definiert, allerdings wohl falsch. Was mache ich falsch?. Die Bearbeitung des Fensterprofils im Fenster selbst ist nicht geeignet, da man nur ein Polygon bearbeiten kann und nicht 3 erzeugen kann. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Blöcke? Wersen diese bei Grössenänderung mitgedehnt? Wie kann ich ggf. im erzeugten Profil die Öffnungs- bzw Klappflügel reinbringen? danke für Hilfe. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
hallo, ich würde das fenster über eine fenster-tür kombo erzeugen. (allerdings kann ich mir ein fenster aus 3 klappflügeln nicht so richtig vorstellen, sondern eher als kippflügel, mit 2 drehflügeln im unteren bereich) bei der kombo können dann die einzelnen fenster an die entsprechende position gebracht werden. für die sprossenfenster kann man sich dann einen eigenen stil erstellen und diesen dann den entsprechenden fenstern zuweisen. hier eine kleine anleitung zu den kombinationen: http://www.acadgraph.de/ll/Liniengrafik_TF_ADT.html grüße b.schurig
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
