Thema: Ansichten (455 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt, zwei Grundrisse (1. Fundament; 2. darüberliegendes Geschoss) in einer Ansicht zusammen zu bringen, dann jedoch wird die Grundrissdarstelung komplett zerschossen. Die 3D-Darstellung ist in Ordnung. Jeder Grundriss für sich in eine Ansicht geschoben, auch o.k.. Woran kann das liegen? Gruß Alex
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
hallo wuebbi, was heisst die grundrissdarstellung wird komplett zerschossen? lauter rote wandfehlersymbole? kann es sein, dass sich vielleicht die wände leicht überlagern, so dass sich zuviele wänden alle verschneiden wollen? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, nein, keine Wandfehlersymbole, sondern die Wände werden fehlerhaft dargestellt, ohne Schraffur, tlw. gar nicht usw.. Ich hänge mal einen Sceenshot an. Ich habe gerade festgestellt, das es so aussieht, als würde der Fundament-Grundriss den UG-Grundriss überlagern - kann man das steuern? Mit markieren und Anzeigereihenfolge ändern in der Ansicht klappts nicht. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
hi alex, vielleicht ist folgendes mal ein versuch wert. leg mal komplett alle wände (fundamente) deines fundamentplans auf eine andere verschneidungsgruppe als die des geschosses darüber. beispiel: EG-wände>verschneidungsgruppe standard Fundamente-wände>verschneidungsgruppe 1 vielleicht bringt es den gewünschten effekt. gruß mario
------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo wuebbi, Du scheinst mit dem Projektnavigator zu arbeiten. Wenn dem so ist, hast Du deinen Fundamentplan wahrscheinlich auf eine Ebene kleiner 0 gestellt. Projektkarte Abschnitt Geschoß. Also EG = 0 Fundament = -.8 OG = 3m. Versuch mit dem Fundament Anzufangen und das auf 0 zusetzen. die anderen Geschosse korrigieren sich dann. Das kann zur Lösung führen. Ein anderer Weg kann die Darstellungsverwaltung sein. Hier mußt Du Deine Konfiguration auswählen z.B. Plan 1:100 und dort schaust Du einmal auf der Karteikarte Schnittebene nach. Hier wird ein fester Anzeigebereich für die Konfiguration festgelegt. den mußt Du auf Deine Bedürfnisse anpasssen. Eins von beiden muß es sein sonst mußt Du etwas genauer werden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
