Hallo dariog,
Kurzer Einstieg!!
Die Karteikarte Projektnavigator dient nur der Einstellung deines Projektes, wieviele Bauabschnitte Geschosse , Bauherrn usw. Der Abschnitt Geschosse definiert nur bei korrekter Einstellung die Lage der zukünftigen Xrefs zu einander. Die Projektdaten benötigst Du zur Erstellung automatischer Planköpfe
Ist das alles ausgefüllt, gehst Du in die Karteikarte Ansicht.
Hier legst Du unter Gebäudemodus die in Deinem Baukörper befindlichen Teile ab die keine "Serie" darstellen. Also Aussenmauern, Innenmauer, Decken, Fußbodenaufbauten usw.
Im bereich Element stellst Du alle Element ein, die immer wieder kehren. z.B. Sessel sofo Blume WC Kern eines Hochhauses.
Bei den Gebäudemodulen muß du das richtige Häcken bei der Zugehörigkeit zum Geschoss setzen. Das ist wichtig für die Zuordnung der Xrefs untereinander.
Wenn alle Elemente und Module gezeichnet sind, gehst Du in die Karteikarte Ansicht und legst da eine Zeichnung EG OG oder auch Ansicht 1 an und setzt bei Kontext das Richtige Hacken im Geschoss. Bei dem Grudnriss EG natürlich EG Bei Ansicht z.B. EG und OG kein UG da nicht in der Ansicht vorhanden. Im Schnitt gehören alle Ebenen dazu.
Und im Bereich Inhalt machst Du ein Häcken bei allen Modulen die dargestellt werden sollen. Im EG z.B. nur Aussenwände und Innenwände.
Die Deckendarstellung im Grundriss ist überflüssig.
Im Schnitt hingegen machst Du wieder überall dein Häckchen hin.
Wenn Du jetzt dein EG so angelegt hast, brauchst Du nur noch Doppelklick hierauf zu machen und die Zeichnung öffnet sich mit allen Gezeichneten und darzustellenden Inhalten.
Dieses EG wird jetzt Beschriftet , vermaßt, geschönt usw.
Wenn das fertig ist, gehst Du auch hier mit speichern raus und in die Karteikarte Pläne.
Auch hier legst Du einen Plan an mit einem fertigen Plankopf der sich fertig ausfüllt aus den Einträgen des Projektes. Dann ziehst du aus dem Projektnavigator aus dem bereich Ansicht deinen Grundriss z.B. per Drag undDrop in Deinen aktiven Plan es öffnet sich ein Ansichtsfenster in der richtigen Darstellung zum ausdruck bereit.
Das wars.
ich hoffe es hilft weiter.
