Thema: Glasbausteine (3161 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Kommt drauf an wofür: Für 2D würde ich mir mal das Beispiel für den Detailkomponentenkatalog in Sample\Sample Details Database - Glass Block unterhalb des ADT-Programmverzeichnisses angucken. Für 3D dann vermutlich als benutzerspezifischen Block in einem Fenster. Dann kann man bei fester Aufteilung zumindest an Breite und Höhe drehen und eine Öffnung wird auch erzeugt. Rahmen und Flügel dabei ggf. auf 0 setzen. Für die hartgesottenen bleibt dann noch die Variante über die Tür-Fensterkomination mit benutzerspez. Blöcken in den Zellen. Dürfte aber nicht ganz unaufwendig sein, wenn man sonst nicht mit diesem Bauteil arbeitet. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
hi johannes, die sind bereits im adt integriert. schau hier:stilmanager>zeichnung öffnen>content>styles>metric da ch>wandstile.dwg dort ist ein stil, der da glasbausteine heißt. zieh dir den in deine zeichnung (innerhalb des stilmanagers) und verbaue ihn. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hui, das ist ja klasse. Hatte ich noch gar nicht entdeckt. Hat auch den Vorteil, dass bei den schattierten Darstellungen es auch schon nach Glasbausteinen aussieht. Wenn man beim Material die Schraffur für die Planansicht noch auf die Ausrichtung Objekt stellt, passen auch die Glassteine in der Drauf- und Ansicht zueinander. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: hi johannes, die sind bereits im adt integriert. schau hier:stilmanager>zeichnung öffnen>content>styles>metric da ch>wandstile.dwggruß mario
Die Einsicht, daß das Leben manchmal soo einfach sein kann, tut schon ein bischen weh! Danke und Gruß Johannes
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 27. Sep. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hi zusammen, und wenn wir schon dabei sind: die USA-Seiten von Autodesk sind da auch ganz hilfreich: Auf Support, ADT wählen, dann Data&Downloads und schon kann man Stile ziehen (für welche Versionen habe ich nicht überprüft). Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
