Thema: Objekt Viewer (559 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn ich z.B. bei einem Fenster die Sprossen oder Benutzerblöcke einrichten will, erscheint im Viewer lediglich ein schwarzes Bild. Kann ich die Hintergrundfarbe irgendwie einrichten, oder liegt das Problem woanders ??? Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Sowohl der Objektviewer als auch der Viewer im Dialog z.B bei Sprossen ist von der eingestellten Hintergrundfarbe des Modellbereichs abhängig. Arbeitest du auf schwarzem Hintergrund, so ist der Hintergrund des Viewers auch schwarz. Einstellen kannst Du das unter Format Optionen Anzeige Farbe. Das Du nur ein schwarzes Bild hast kann meiner Meinung nur daran liegen, dass die Kanten des Objektes auf einer Hintergrund ähnlichen Farbe liegt. mfg
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch für die Antworten Habe inzwischen festgestellt, dass das Problem mit dem Bildschirm bzw. der Grafikkarte zu tun hat. Ich arbeite mit 2 Bildschirmen und lege mir die Dialogfenster jeweils auf den 2. Schirm. Hole ich das ganze zurück auf den ersten, funktioniert alles. Der Viewer ist auf dem 2. Schirm trotz eingestelltem weissen Hintergrund komplett schwarz und inaktiv. Gruss aus dem regnerischen Rheintal Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
