  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dach
Autor Thema:  Dach (1276 mal gelesen)
Gabriele Vogt
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gabriele Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Gabriele Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabriele Vogt
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann mir helfen?
Ich müsste unbedingt wissen wie ich ein Dach an der Position der Eingangstür (ca. 2m Breit) um einen Meter verlängern kann (quasi als Vordach). Ich arbeite mit ADT 3.3
Gabi
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriele Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabriele,
Versuch einmal das Dach in Dachelement umzuwandeln. Jetzt kannst du an dem betroffenen Dachelement neue Scheitelpunkte eingeben und dadurch neue Dachkanten erzeugen. Dein Vordach sollte durch neue Scheitelpunkte definiert sein. Die neue Dachkante ist dann mit einem Dachüberstand zu versehen und fertig. die Befehle müßten im Kontextmenü stehen. Wenn nicht findest Du sie auf jedenfall im Pulldown.
Gabriele Vogt
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kajomies,
danke für die schnelle antwort.
ich habe es gerade ausprobiert und es hat funktioniert. ich bin noch ziemlich neu an diesem programm, so dass ich die ganzen extras noch nicht so beherrsche. aber gott sei dank gibt es dieses forum, dass mir schnell weiter hilft.
danke
gabi
