| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Wie Hohenkoten an Bemassungsstil fix binden? (1494 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! 2D-Höhenkoten: Diese sind an den jeweils aktuellen Bemassungstil angehängt, soll heißen, fügt man eine neue Kote ein (bzw. wählt MV-Block aktualisieren), so werden auch die best. Koten auf diesen Bemassungsstil eingestellt. Wenn nun in diesem Stil z.B. auf 1 Millimeter genau bemaßt wird, so werden die Höhenkoten ebenso auf 1mm exakt bemaßt, obwohl nur z.B auf 1cm (anderer Bem.stil) gewünscht (...und das merkt man dann manchmal erst wieder im fertigen Plot). Kann man die Höhenkoten an einen bestimmten Bem.stil anhängen um ein unerwünschtes Ändern zu verhindern? Gruß, em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo brandstaetter, welche Höhenkote verwendest Du denn? Ich habe es versucht nachzuvollziehen, habe aber nur eine Kombination aus Maßzahl 10,20 hoch1234 und korrekter Kote. Dann habe ich mir die Höhenkote genauer angesehen wobei tief in der untersten Ebene des MV Blocks Attribute definiert sind die nicht mehr als 2Stellen zulassen. Oder doch nicht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Ich denke, dass etwas anderes gemeint war: Die Höhenkoten verwenden den aktiven (AutoCAD) Bemassungsstil. Wenn man nun Höhenkoten einfügt, auf einen Bemassungsstil aktiviert der z.B. nicht rundet, eine weitere Höhenkote einsetzt, dann ändern sich die Werte der vorhandenen Höhenkoten entsprechend des jetzt aktiven Bemassungsstils. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Ach so ja, fast vergessen: Ich würde es über XREFs bzw. den Projektnavigator lösen. Die Geometrie kommt aus dem XREF und die Höhenkoten werden in der Zeichnung die das XREF enthält erzeugt. Selbst wenn das XREF schon Höhenkoten mitbringt bleiben diese bei Änderungen des Bemassungsstils (in der Zeichnung die das XREF enthält) wie sie sind. Im Projekt-Navigator läßt sich das dann auch recht elegant verpacken. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
