Thema: Wand Ober- und Unterkante verschneiden (444 mal gelesen)
CADPool Mitglied Projektant, Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es eigentlich möglich, die Ober- und Unterkante einer Wand gegen jeweils eine Dachfläche zu verschneiden? Das wäre z.B. bei einer Gaube notwendig, wenn die Wand nachträglich zu Gaubenlkonstruktion kommt. Danke ------------------ Windows 2000, ADT 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPool
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPool
Moin, also mir ist beim Verschneiden der Wände mit Dachelementen aufgefallen, gerade bei Gauben, daß als Resultat kein absolutes Dreieck herauskommen kann, sondern das an der unteren Seite immer ein kleiner Versatz nach unten sein muß. Der kann allerdings minimal sein. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPool
Hallo CADPool, beim Anpasssen von Ober- und Unterkante von Wänden gibt es mehrere Wege mit Vor- und Nachteilen. So kann man z.B. eine Gaubenseitenwand nicht automatisch auf eine Dachfläche projizieren oder über direktes Bearbeiten anpassen, wenn dabei ein Dreieck herauskommt, verwendet man hingegen auf Polylinie projizieren geht es (hat kajomies schon erwähnt - mit UCS to face (Ab 2005) ist das wirklich fix gemacht). Alternativ kann man auch die enzelnen Werte jedes Scheitelpunktes über die Eigenschaftspalette manuell anpassen (Wert=0 wird akzeptiert). Gilt zumindest für ADT 2005, sollte aber auch für 2004 gelten. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
