habe ein Problem mit meinem ADT2005. Bei dem Aufruf von der Hilfsfunktion über das Menü ? -> Hilfe oder der Taste F1 startet auf einmal wieder das Installationsprogramm von ADT.
-- Wenn ich die Installation abbreche dann läuft trotzdem alles. Die Hilfe ist da.
-- Wenn ich das Lernprogramm aufrufe, den Eintrag darunter, dann startet die Installation nicht, aber die Hilfe ist genauso erreichbar.
-- Wenn ich die Installation machen will, dann meldet sich das ADT damit dass die ACAD.exe noch läuft und ich diese beenden soll. Nach dem Beenden von ADT und der Bestätigung des Installationsfensters mit OK ist ADT logischerweise beendet, aber leider auch das Installationsfenster. Nach dem Neustart von ADT und dem Aufruf der Hilfe geht das Spiel wieder von vorne los. :-(
Ich hatte das Problem schon einmal, da hatte nur eine radikale Neuinstallation geholfen. Die reine Reparatur änderte nichts an dem Problem. Nur ist das eben ein rechter Aufwand da ja dann alle Einstellungen weg sind. Blöd.
Hoffe ihr wisst was. Danke schon mal.
Marcus
