Thema: Übergabe ADT 2004 /2005 nach Viz funktioniert nicht (758 mal gelesen)
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004 WXP SP2 ADT 2006 SP1 Nvidia Quadro FX Intel C2D 6600 Bin nur der arme Admin der die Fehler suchen darf kein Anwender
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Brauche eure Hilfe: Wenn wir in ADT 2004/2005 eine neue Zeichnung erstellen nur einen Raum erstellen und den dann nach dem Viz renderer übergeben wollen, dann startet dan zwar der Renderer aber kein Raum oder ähnliches, gehen wir auf adt zurück, ist eine Meldung da, das die Übertragung fehlgeschlagen ist. Dieses war von Beginn an so: System W2K Sp3 1024 Mb Ram 30GB Freier SPeicherplatz P4 3GhZ Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe! mfg Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
hallo, es steht dort 2004/2005? ist also beides installiert? wenn man adt 2004 und adt 2005 installiert hat, geht immer nur ein "verknüpfen mit viz render". und zwar immer das, was zu letzt installiert wurde. wenn jetzt 2004 nicht geht, muss man die reparieren funktion von der adt cd laufen lassen. danach geht aber 2005 nicht mehr und umgekehrt. leider! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcWolf Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2004 WinXP Prof. mit SP2 ADT2007 dt.
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hallo Hatte das Problem auch mal so ähnlich. Bei mir ist die Übertragung gescheitert, da ich im VizRender für mein System einen falschen Grafiktreiber (Direct3D) angegeben habe. Mit der Einstellung Software als Bildschirmtreiber ging es dann. Der VizRender ist beim direkten Start immer ohne Probleme gelaufen, bestehende Dateien konnten ohne Probleme bearbeitet und gerendert werden. Nur bei der Übertragung, da blieb er hängen und hat sich verabschiedet. Versuchts mal, vielleicht liegts ja daran. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
die reparieren funktion von der cd würde ich trotzdem mal probieren. ansonsten kann man auch mal die vizr.ini datei suchen und umbenennen. die wird dann neu erzeugt und das ist wie eine art reset. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist Problem behoben, Zwei Ursachen erstens der Installation erfolgte als Admin Und der benutzer hatte zum Zeitpunkt der nur lokale Benutzerrechte zweitens es wurde Directx beim ersten starten angewählt statt opengl (keine ahnung warum das ein Fehler sein soll). Bei der Installation entweder als Benutzer mit admin rechten installieren oder benutzer Hauptbenutzer rechte geben. Seitdem funktioniert das und auch bei unseren anderen 20 Plätzen. CU Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
