Thema: Flächengruppen (957 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine neue Gruppenvorlage im ADT angelegt (nach DIN 13080) und möchte diese für das Anlegen von Flächengruppen verwenden. In der Toolpalette wird mir aber lediglich die Flächengruppe nach DIN 277 angeboten. Was mache ich da falsch. Und vielleicht noch eine zweite Frage: Was muß ich tun, wenn ich eine Flächengruppe in der Zeichnung anlege und ihr eine Fläche zuordne, das cih sie auch farbig in der Zeichnung sehe. Bislang sehe ich den Wald vor lauter Bäumen 'mal wieder nicht. Ich danke Euch Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Du brauchst lediglich deinen Stilmanager nochmal aufzumachen und Deinen neuen Gruppenstil auf die Toolpalette zu ziehen. Dann solltest Du noch mal die Eigenschaften Deines Werkzeuges auf der Toolpalette kontrollieren auf Stil und Stilposition und ggf. richtigstellen. Deine 2. Frage: in Deinem Gruppenstil ist die Frage bereits beantwortet. Du mußt eine Namensdefinition und eine Flächendefinition im Stilmanager einrichten und in der Gruppendatei richtig einstellen. Wenn alles richtig zusammenspielt, wird beim zuordnen der Flächen auch die richtige Farbe gesetzt. mfg
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kajomes, habe gerade Deine Antwort gelesen und werde es sofort probieren. Inzwischen habe ich mit einer anderen Zeichnung die Sichtbarkeit geregelt, dennoch möchte ich wissen, wie es geht. Eine Frage noch hinterher: Wenn ich die Flächen farbig dargestellt habe, wie kann ich sie in einem Layout sichtbar machen? Danke Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo dresel ja in einem Layout brauchst du nur den entsprechenden Layer einschalten und darauf achten, das Du nicht mit einer monochromen Stiftpallete plotten willst. Ansonsten wird alles schwarz oder grau. Und richte auch bitte das Ansichtsfenster auf den entsprechenden Modellausschnitt aus. mfg
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Antwort. Mir ist schon klar, daß ich über die Layersteuerung die Sichtbarkeit steuere. Merkwürdigerweise habe ich in einer Zeichnung zwei identische Layouts, die allerdings unterschiedlich reagieren. Ein Layout zeigt mir die Flächen farbig, das andere nicht. Ich muß wohl noch genauer untersuchen, wo der Fehler liegt. Zu einer vorigen Antwort von Dir: Der von mir erzeugte Gruppenstil läßt sich nicht in die Toolpalette ziehen. :-( Gruß aus Hessen johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo dressel, Mit der farblichen Darstellung kann ich mir nur vorstellen, dass Du im Layout verschiedene skalierungen verwendet hast die dann auf die jeweilige Maßstabsdarstellung zugreifen. Im Layout einfach mal das Ansichtsfenster anklicken und schauen was in der Zeichnungsstatuszeile für Werte stehen. Die auf jedenfall erst mal gleich stellen. Zu Deinem zweiten Problem, kopier in der Toolpalette Dein Werkzeug. Rechtsklick, kopieren und auf freiem bereich der gleichen Toolpalette wieder rechtsklick, einfügen. Du hast jetzt ein neues Werkzeug welches du wieder mit rechtsklick anwählst. Eigenschaften und dann eim Eigenschaftsfenster des Werkzeugs deine entsprechende Gruppenvorlage aus wählen. Ich hoffe das wars. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kajomies:Mit der farblichen Darstellung kann ich mir nur vorstellen, dass Du im Layout verschiedene skalierungen verwendet hast die dann auf die jeweilige Maßstabsdarstellung zugreifen. [snip] Ich hoffe das wars. mfg[/B]
Hallo Kajomes, ich trau mich kaum, es zu erzählen. Bei dieser Zeichnung handelte es sich um die Arbeit eines Kunden. Der hatte lediglich in den versch. Layouts den Befehl shade aufgerufen. Offensichtlich werden die Flächengruppenfarben in diesem Modus schlicht und ergreifend nicht dargestellt. Gruß und schönes WE Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
