  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gekrümmte Traufe
Autor Thema:  gekrümmte Traufe (742 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe ein Dach das zum Teil eine gerade Trauflinie  hat und an einem Ende auf beiden Seiten gekrümmt, wie ein Bogen verläuft.
Kann ich das mit dem Dachwekzeug zeichen?
Maike
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kannst Du!
Wenn die gerade und die gebogene Liene deine Traufe darstellen und diese auf gleicher Höhe liegen soll gehst Du mit dem Befehl Dachwerkzeug auf Wände, Liniengrafik anwenden, wählst die Wände und das Dach ist erzeugt.
Im gebogenen Teil hat das Dach jetzt eine Anzahl von Segmenten. Eigentlich ist diese Standarteinstellung zu grob.
Um das zu verfeinern, wählst Du die Dacheigenschaften an, dann den Punkt Dachkanten bearbeiten und dann gibst du in der entsprechenden Dachkantennummer eine größere Zahl in der Spalte Segmente an.
Das wars.
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kajomies,
vielen Dank. Den Befehl auf Tool auf "Liniengraphik anwenden" hatte ich bis dato nicht entdeckt...
Maike
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjomies,
das Dach habe ich konstruiert. Wenn ich die Segmentzahl erhöhen will, muß ich dann erst das Dach in Dachelemente konvertieren?
Maike
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike
Die Antwort ist nein
