| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Raumnummernvergabe (1415 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hätte es gerne, wenn im ADT die Raumnummernvergabe in 10er Schritten erfolgt, und zwar AUTOMATISCH. Bislang erfolgt dir Vergabe immer in 1er Schritten. Danke Euch, schönes WE Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
hallo johannes, ich würde es an deiner stelle so lösen, dass ich mir (wie in angehängten zeichnungen) eine formel in den eigenschaftssätzen erstelle, die die automatisch ausgelesene raumnummer einfach mit 10 multipliziert. der adt liest also z.b. raum 1 aus > ergebnis 10 (wer hätte es gedacht.. ). anbei eine zeichnung, mit dem angepassten eigenschaftssatz sowie einem stempel, der bereits die neu variable ausliest und auf dem plan wiedergibt. hoffe, es hilft. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
sehe gerade, dass wir wohl aneinander vorbeigesprochen haben. wenn du es für echte räume (nicht wie ich vermutet habe flächennummern, was im weitesten sinn ja auch raumnummern sein können) die nummern ändern willst, ist das verfahren dasselbe. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo Johannes, noch eine Ergänzung: Wenn es in deinem Fall möglich ist, kannst du auch nachträglich die Nummerierung ändern (_PropertyRenumberData). Dort kannst du dann z.B. 10er-Schritte Einstellen. Grüße Tom
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Hallo Mario, vielen Dank für Eure prompte Hilfe. Das mit den Einstellungen in den Eigenschaftensätzen habe ich zwar verstanden, es hat allerdings bei mir noch nicht so funktioniert, wie in Deiner Beispielzeichnung. Das wird schon noch kommen. Das Verfahren mit "_PropertyRenumberData" finde ich ersteinmal sehr gut und hilfreich. Gruß aus Hessen Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sleepless: Hallo Johannes,noch eine Ergänzung: Wenn es in deinem Fall möglich ist, kannst du auch nachträglich die Nummerierung ändern (_PropertyRenumberData). Dort kannst du dann z.B. 10er-Schritte Einstellen. Grüße Tom
Hallo Tom, der Befehl ist gut. Inzwischen ist er mir auch in der Palette "Auswertung" über den Weg gelaufen. Gibt es einen solchen Befehl auch, um die Flächennamen zu ändern? Hier wird sich das Problem ergeben, daß die Flächenbenennung alphanumerisch erfolgt. Gruß johannes
| Anzeige.:
