Thema: Unterzug zu hoch, nicht mehr sichtbar (1609 mal gelesen)
K86 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 22.05.2002 ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht stelle ich mich auch nur zu dämlich an. Wenn ich einen Unterzug auf z.B. 3,20 Meter Erhebeung stelle, dann ist er im Grundriss nicht mehr sichtbar. In der Modellansicht schon noch. Habe so ziemlich alle Darstelungseigenschaften ausprobiert, aber nichts hinbekommen. Was soll ich noch machen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
hi k86, hast du zufällig in den darstellungseigenschaften deiner draufsicht (z.b. plan 1:100) den haken beim registerreiter [weitere] und dann bei "schnittebene der darstellungskonfiguration überschreiben" herausgenommen? gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
Doch, so wird es wohl sein. Zumindest wäre es dann erklärbar, da in der Darstellungsverwaltung voreingestellt ist, dass solche Elemente oberhalb von 3m nicht mehr dargestellt werden sollen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
Das ist ja auch ein Screenshot einer Wand. Dort befindet sich die Darstellunng auf der Registerkarte "Schnittebene" und heisst dort "Anzeigekonfigurations-Schnittebene überschreiben" sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naja moment, hast du den unterzug mit einem wandstil und nicht mit dem befehl unterzug gezeichnet? dann kannst du den befehl auch nicht finden. ich würde dir davon abraten, den uz mit einer wand zu zeichnen, aber wenn du es unbedingt machen möchtest, klick die wand an, geh in die objektdarstellung (!!!) (nicht wandstil bearbeiten) und stell die schnitthöhe von 1,4 auf z.b. 3.30m. wenn du es im stil änderst, nimmst du die einstellung global für alle wände dieses stils innerhalb der zeichnung vor. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
Alternativ kann man auch in der Darstellungsverwaltung beim aktiven Darstellungssatz (fett dargestellt) auf die Registerkarte "Schnittebene" gehen und dort die 3m bei "Anzeigebereich oberhalb" raufschrauben. Dann wird allerdings die Wand verständlicherweise nicht geschnitten dargestellt. Nachtrag: Dann muss man allerdings auch bei den Wänden die Darstellung "Über Schnittebene" einschalten! sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würde ich ja gern machen, aber dann fallen wieder alle Wand-Unterzüge raus, die tiefer liegen. Bleibt wirklich nur der Unterzug, wo man jedesmal über den Tragwerksassi die Höhen/Breiten einstellen muß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
Nö, wieso? Es gibt zwei Varianten: a) Die Teile sollen immer schraffiert dargestellt werden. Man erstellt sich also dafür einen neuen Wandstil, legt dort in der Darstellung fest, dass die Anzeigekonfigurations-Schnittebene überschrieben werden soll und stellt die Schnitthöhe z.B. auf 1 cm. Somit wird immer von der Unterkante der Wand gemessen und diese immer mit Schraffur dargestellt. b) Die Teile sollen nur schraffiert werden, wenn sich wirklich in der Schnittebene liegen. Dann geht man wie oben vorgeschlagen so vor, dass man in der Darstellungsverwaltung beim aktuellen Darstellungssatz den Anzeigebereich nach oben vergrößert und stellt in dem betroffenen Wandstil die Darstellung "Über Schnittebene" ein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich habe es jetzt auch hinbekommen, allerdings, das habe ich nicht gefunden: in der Darstellungsverwaltung beim aktuellen Darstellungssatz den Anzeigebereich nach oben vergrößert und stellt in dem betroffenen Wandstil die Darstellung "Über Schnittebene" ein. Vielleicht mal ein Bildschirmabzug, ich seh den Wald usw. nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
Guckst Du hier: Nachtrag: Bei der Darstellungsverwaltung dürfte es klar sein, zu "Ueber_Schnittebene" bin ich über "Wand anklicken, rechte Maustaste, Wandstil bearbeiten, Registerkarte Darstellungseigenschaften und dann rechts oben der Schaltfläche Darstellungseigenschaften bearbeiten" gelangt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
dazu sollte man aber noch wissen, dass die Tragwerke , wenn waagerecht eingebaut, wie bei Unterzügen üblich, für Darstellung oberhalb noch nicht eingerichtet sind. Das funktioniert nicht. Gruss Herbert
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K86
