  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppenstil verändern -> Absturz
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppenstil verändern -> Absturz (1628 mal gelesen)
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 04. Sep. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gleich das nächste Problem mit derselben 3- Läufigen Treppe.
Habe die Treppe mit Stil Standart erstellt und wollte ihr anschliessend einen definierten Stil ( Betontreppe mit Fliesen )
zuordnen.
Nun verabschiedet sich ADT 2005 sang und klanglos - Keine Fehlermeldung, kein Speichern - gar nichts.
Find ich eigentlich sch...... !!!
Wer kann mich trösten ??
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Sep. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das reproduzierbar ist hätte ich gerne eine Beispielzeichnung mit eben dieser Treppe (hier posten, ggf. gezippt, mit Namen ohne Umlaute).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 04. Sep. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testzeichnung.ZIP
Hallo tmoehlenhoff
So spät noch an der Arbeit ? Aber vielen Dank für Deine Bemühungen mit meinem Problem.
Also, im Anhang die Zeichnung, welche diesen Absturz verursacht.
Habe nochmals versucht die Treppe zu ändern - mit dem selben Ergebnis.
Folgende Schritte habe ich nach dem Öffnen der Datei gemacht:
Aus dem Katalogbrowser - Werkzeugpaletten D-A-CH - Planen - Treppen,
die Stahlbetontreppe 4 in die aktuelle Werkzeugpalette gezogen.
Rechtsklick auf dieses Werkzeug und die Option - Eigenschaften anwenden auf Treppe - gewählt. Treppe angeklickt und bestätigt...
das war's.
Wäre super, wenn Du dieses Problem lösen könntest.
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Sep. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, wirklich lösen kann ich es nicht, aber es hat sich zumindest klären lassen woran es liegt, bzw. wie man es umgehen kann. In den Treppenstilen besteht auf der zweiten Registerkarte im unteren Bereich die Möglichkeit "Treppenregeln" zu aktivieren. Dies ist die Quelle für das beschriebene Problem bei dieser Treppe. Wenn man diese Option deaktiviert, dann fliegt einem der ADT auch nicht mehr um die Ohren. Umgehen kann man dies also indem man erst den Stil importiert, dort in den Optionen eben diese Option deaktiviert bevor man den Stil dann austauscht.
Nun ja, nicht perfekt, aber es tritt auch nicht bei allen Treppen auf und zumindest weiss man schon mal woran es liegt...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Sep. 2004 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch besser ist aber wahrscheinlich diese Option in der Treppenstil.dwg bei den mitgelieferten Stilen zu deaktivieren.
Also: Datei öffnen, links auf "Content" klicken, in den Ordner "Styles" wechseln, in "Metric D A C H" wechseln und die "Treppenstile.dwg" öffen. Darin dann in allen Treppenstilen auf der Registerkarte "Gestaltung" die Option "Berechnungsregel verwenden" deaktivieren.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Dort findet sich auch die gelegentlich angefragte Rampe!
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Torsten
Auch das Wissen, dass man einen Umweg um die Schlucht zu machen hat, führt letzlich an's Ziel. Spätere Generationen bauen dann eine Brücke.
Herrliches Wetter hier im Rheintal.
Gruss Rico
