Thema: Treppenpodeste verändern (1939 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 04. Sep. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Habe eine 3-läufige Treppe um einen Liftkern erstellt. Unter Treppenstil bearbeiten wollte ich die Podestverlängerungen bestimmen ( das Häckchen für die Zulassung ist gesetzt ). Ich kann die Werte ändern wie ich will, auch nach dem regenerieren des Modells tut sich nichts. Wenn ich dann die Treppe lösche und neu erstelle erhalte ich die gesetzten Werte. Das kann doch aber nicht sein ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Hi, wie ist es mit direkten Verziehen der Podestkante mit den Griffen? Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl Hab versucht, die Treppe mittels Griffen zu verändern. Finde aber keinen zuständigen Griff, welcher mir nur die Lage des mittleren Laufes verschiebt, ohne andere Parameter zu verändern. Zum Veranschaulichen des Problems wollte ich eigentlich ein JPG File anhängen - muss aber zuerst meinen Scanner wieder zum Laufen bringen. Oder kann ich irgendwie über einen Printscreen direkt ein JPG erstellen ? Gruss und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Hi Rico Au, Du kanst mit [Datei-Export] ein bmp-File erstellen AutoCAD bringt ausserdem Raster-Drucker mit, das haeisst Du kannst mit dem Plotmanager einen Datei-Plotter einrichten, der dann jpg drucken kann. Schönen Tag noch, und ich hoffe Ihr habt so viel Sonne wie wir in München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martl Das mit dem Drucker wäre mir soweit bekannt. Ich habe meine Frage wohl zu wenig präzisiert. Ich wollte eigentlich ein Print Screen haben, welches mir ein Bild erstellt wo der aktuelle Befehl noch aktiv ist. Das heisst, das zum Beispiel die Griffe noch zu sehen sind. Gib's da auch eine Möglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Servus again, ja aber das ist ja ein Windows-Bordmittel: mit der Drucktaste neben den Funktionststaen machst Du einen kompletten Bildschirmausdruck in die Zwischenablage. Von dort kannst Du es ja in jedes Programm einsetzen (Word, Photoshop, Corel etc.) Drückst Du gleichzeitig ALT und DRUCK dann erhältst Du eien Bildschirmausdruck des aktuellen Fensters in die Zwischenablage. Greetings aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe entlich ein Fotobearbeitungsprogramm auf dieser Maschine. Im Anhang die 3 Bilder, welche den Ablauf veranschaulichen und das Endprodukt mit den gleichmässigen Abständen darstellen sollen. Um die Podestverlängerungen zu bestimmen, muss ich die Lauflinie des mittleren Laufes zuerst berechnen und dann die Werte ( 19 cm ) eintragen. Dies wird dann aber erst bei einer neuen Treppe gezeichnet. Um den mittleren Lauf unabhängig von anderen Parametern zu verändern finde ich leider keine zuständige Kante. Gruss aus dem St. Galler Rheintal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
