Thema: Fenster erstellen (2109 mal gelesen)
Abanta Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 03. Sep. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abanta
Moin Abanta, Du zeichnest ein Fenster in eine Wand. Wählst das Fenster aus, machst einen Rechtsklick und klickst Fenstersil kopieren und hinzufügen. In dem Fenster, das sich dann öffnet, kannst Du unter der Registerkarte Gestaltung/Form ein recheckiges Fenster auswählen. Bei Allgemein vergibst Du einen Namen für Dein Fenster und schon hast Du Deinen neuen Fenstersil. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abanta
Hallo Abanta, erstmal willkommen im Forum! gib bitte im Profil deine Systemangaben an, denn in ADT 2004/5 kannst du auch in der Ansicht oder einer ISO das Fenster (nachdem du wie oben beschrieben einen neuen Stil erstellt hast) auswählen und im Kontxtemenü Profil hinzufügen, bzw. Profil direkt bearbeiten auswählen und dann direkt die gewünschte Form 3-eckig, etc zeichnen. Grüße Tom p.s. Willkommen im Forum! - endlich durfte ich das auch mal schreiben
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 03. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benuze ADT 3.3. Zitat: Original erstellt von ADTZE: Du zeichnest ein Fenster in eine Wand. Wählst das Fenster aus, machst einen Rechtsklick und klickst Fenstersil kopieren und hinzufügen.
Mmmhhhhh kann ich so nicht finden. Abanta
erstellt am: 04. Sep. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abanta
Moin Abanta, dann geht das im 3.3´er vielleicht noch nicht. Ich kenne den nicht so gut. Versuch´s mal im Stilmanager nachdem Du ein Fenster in Deine Zeichnung gezogen und gespeichert hast. Im SM den Fenstersil auswählen, kopieren und wieder einfügen. Danach kannst Du ihn dann bearbeiten. Ich hoffe, es klappt! ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Sep. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abanta
Man kann das Fenster im ADT 3x noch nicht so einfach direkt in der Form bearbeiten wie in den neuen Versionen möglich ist. Entweder man findet man im Fensteril eine geeignete Form (dreieckig gab es meines Wissens auch im ADT 3x) oder man muss zunächst ein Profil mit der gewünschten Form erzeugen und dann dieses im Fensterstil zuordnen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abanta
Hallo, probiers mal unter Planen --> Fenster --> Fensterstile, im Stilmanager den benötigten Fensterstil kopieren und dann mit doppelklick bearbeiten. Im Eigenschaftsfenster unter der Registerkarte Gestaltung die Form in "Gleichschenkliches Dreieck" ändern. Das müsste eigentlich funktionieren. Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abanta
Hi alle, falls es Dir mit den vorgegebenen Formen nicht reicht, mußt Du Dir selbst eine Grundform erstellen: 1) Grundform mit einer geschlossenen Polylinie zeichnen 2) Unter [desktop - Profile - Profildefinitionen] einen neuen Stil erstellen und diesen enuen Stil mit rechter Maustaste anklicken und <Festlegen aus> wählen 3) der Befehlszeile folgen 4) Fensterstile aufrufen 5) einen Fensterstil kopieren der im Prinzip Deinem Grundfenster entspricht (z.B. Drehflügel 1flg.) 6) diesen Fensterstil mit rechter Maustaste anklicken und <Bearbeiten> wählen 7) unter dem Reiter [Gestaltung] AEC-Profil auswählen und Deine Form wählen 8) mit [OK] ist Dein neuer Stil einsatzbereit. Achtung: je wilder die Grundform wird, desto mehr macht ADT3.3 falsch bei der Darstellung. Grüße aus dem herrlich sonnigen München (und ich hab Urlaub) ;-) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
