Thema: Tragwerkstil (288 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit ADT 2005 und habe mir einen Tragwerkstil erstellt. Doch wenn ich diesen in meinem Werkzeukasten (über den Stilmanager)ziehen möchte wird nur der Standart-Stil erkannt. Ich möchte aber ein Werkzeug mit dem neuen Stil. Kennt das Problem jemand ? Danke Ines
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi, kann es sein, dass du die Zeichnung noch nicht gespeichert (und möglichst im ADT Content-Verzeichnis abgelegt) hast? ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Moin Ines, speichern mußt Du, damit das erstellte Werkzeug auf den Stil aus der Quelldatei zugreifen. Per Rechtsklich auf das Werkzeug im Werkzeugkasten und dann Eigenschaften, kannst Du den zu benutzenden Stil voreinstellen. Damit Dir der Stil nicht verloren geht, mußt Du immer darauf achten, daß ADT immer auf die Quelldatei zugreifen kann. ADT hat zum Beispiel sämtliche Stile in speziellen DWG´s hinterlegt, damit das jeweilige Werkzeug immer Zugang zum Stil hat. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sven Wenn ich den Stil endlich im Werkzeugkasten habe, kann ich auch drauf zugreifen. Sollte ich noch eine DWG anlegen? und wenn ja wohin soll ich meine Stile speichern. Aller Anfang ist schwer.... Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi, ich würde die Stile immer im ADT Content Verzeichnis (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Styles\Metric D A CH) speichern. Dann merkt sich der Rechner nämlich intern eine Art benannten und keinen absoluten Pfad und auf einem Rechner, wo das Betriebssystem mal nicht auf C: sondern z.B. auf D: liegt, funktionierts auch, wenn du Palette und Stildatei weitergibst... Alternativ kann man (wenn mehere Leute innerhalb eines Netzwerkes arbeiten) die Sachen auch zentral auf einem Server ablegen. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement [Diese Nachricht wurde von Mirja Pötschke am 02. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
