Thema: VIZ Render - Dunkler Innenraum (1821 mal gelesen)
f.stemper Mitglied CAD-Administrator, Bauzeichner
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2004 AutoCad 2007, ADT 2007, Palladio 2007,
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem ich das VIZ Render-Tutorial das beim ADT mitgeliefert wird durchgeackert habe und auch schon einige Aussenraumperspektiven erstellt habe, versuche ich mich jetzt an den Innenräumen. Jetzt klappt die Beleuchtung aber nicht. Wie im Bild zu sehen wird der Innenraum den ich gezeichnet habe nicht richtig ausgeleuchtet. Der Raum ist im ADT aus Wänden und Massenelementen erstellt. Die Leuchten habe ich über den Ersetzungsmanager eingebaut. Ich habe Sie von Trilux als MAX-Dateien downgeladen. Ein Versuch mit den ERCO-Leuchten über i-drop bringt dasselbe Ergebnis. Nach der Radiosity-Berechnung wird die Perspektive schon ziemlich dunkel und beim Rendern sieht man dann nur noch die Leuchten. Was mache ich verkehrt? Welchen Haken muss ich umlegen? Franky
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.stemper
hallo, es gibt zwei möglichkeiten: 1. wenn man ein tageslichtsystem (logarithmische beleuchtungssteuerung) nimmt, sollte man für innenaufnahmen den haken auf der karteikarte umgebung "tageslicht aussen" entfernen. 2. besser ist es aber direkt die automatische belichtungssteuerung für innenaufnahmen zu nehmen. dort kann man auch den belichtungswert ändern. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.stemper
hallo, eine 3te variante gibt es natürlich auch noch, indem man die lichter um einen 3stelligen Faktor in der Intensität heraufschraubt. allerdings sollte man dann keine preudofarben lichtberechnung machen, weil die werte natürlich utopisch sind. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, endlich ist es geschafft das Rendering steht. Daher stelle ich es wie versprochen ein, hat leider etwas länger gedauert da ich erst noch ein anderes Projekt bearbeiten mußte. Nochmals danke für die tolle Unterstützung. Sagt mir eure Meinungen. Grüße aus dem sonnigen Soest in Westfalen Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.stemper
ich würds noch einen kleinen tick dunkler machen. sind die hellen kreise an der decke gewollt? ich frag deswegen, weil ich es auch mal hatte, dass die decke zu dunkel wurde und jede lampe dort oben so einen fleck hinterlies. lösung war dann, das man vom tageslichtsystem den himmel ausschalten musste, dann wurds viel besser. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.stemper
oder, andere möglichkeit: bei dem himmel vom tageslichtsystem den haken bei schatten setzen. dann gehts auch. komisch das dieser haken nicht automatisch gesetzt ist... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider komme ich erst jetzt zum antworten. Habe das Bild noch leicht verändert und abgedunkelt ist denke ich jetzt besser. Die hellen Kreise an der Decke sind Einbaudownligths von ERCO. Franky
