Thema: Ungenauigkeit der Fangpunkten (1003 mal gelesen)
Bridda Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2004 ADT 3.3 inkl. Service-Packs, AO 3.7, Win2000 Service-Pack 4
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben mal wieder ein Problem, zu dem ich bisher keine schlauen Antworten finden konnte.... ;-) Meine Kollegin kann mit dem Objektfang die angezeigten Punkte (Endpunkt, Mittelpunkt etc.)zwar anklicken, doch sind diese nicht die wirklichen End-/ Mittelpunkte etc., es gibt Abweichungen von bis zu 0.04 Einheiten. Diese führen mit der Zeit zu großen Ungenauigkeiten in der Zeichnung. Kann man da was machen? Danke schon mal für Unterstützung!!! Viele Grüße von Britta
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bridda
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bridda
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Angaben von Dir stimmen mit denen bei ihr überein. Das kann´s dann wohl nicht sein. Sei hat auch schon eine neue Zeichnung aufgemacht und dort über Steuerung-C Teile einegefügt.... doch es n´besteht das gleiche Problem mit den Fangpunkten. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bridda
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bridda
Hi Bridda, mal ne ganz dumme Frage... arbeitet diene Kollegin mit dem Ofang Endpunkt? und der Ofang nächster Punkt ist ausgeschaltet? Gib mal folgene Variable ein : Osmode Merk dir den Wert in der klammer. gib jetzt 6183 ein, dann return und versuch´s nochmal. wenn´s klappt, dann stimmt was mit den Objektfängen nicht... wenn du wieder osmode eingibst und den wert, den du dir gemerkt hast, erhälst du wieder die Ofänge die deine Kollegin eingestellt hatte... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, ist ja interessant, was man da so alles einstellen kann.... das Beste ist aber, dass es alles wieder funktioniert, ich weiß nicht, warum. Ob es an der Einstellung lag? Keine Ahnung, auf jeden Fall... VIELEN DANK!!! ....und einen Gruß von uns. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
